標(biāo)題: 單片機(jī)8位數(shù)碼管不用鎖存器顯示0-8程序 Proteus仿真圖 [打印本頁(yè)]
作者: 3花木城    時(shí)間: 2021-12-22 20:49
還不會(huì)用鎖存器,直接用一排口控制位選,一排口控制段選。用的共陽(yáng)數(shù)碼管,實(shí)際使用前要先判斷好,類(lèi)型和程序、接線方式都有區(qū)別,注意。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define smgd P2    //定義段選為P2總線          段段
  4. #define smgw P0    //定義位選為P0總線        位位
  5. uchar code tabled[]={0xC0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
  6. uchar code tablew[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,
  7.                       0x80}; //共陽(yáng)極數(shù)碼管,高電平點(diǎn)亮
  8.                                                   //如果是共陰極的,要低電平,求反
  9.                                                 // 7seg-mpx1-ca。ca是共陽(yáng),cc是共陰
  10. void delay(uchar i)        //C0
  11. {
  12.   uchar j,k;
  13.   for(j=i;j>0;j--)
  14.     for(k=125;k>0;k--);
  15. }
  16. /*演示主程序*/
  17. void main(void)
  18. {
  19.     unsigned int  a;
  20. while(1)
  21. {
  22.         for(a=0;a<8;a++)
  23.           {
  24.         smgw=tablew[a];
  25.         smgd=tabled[a];
  26.         delay(5);
  27.         }
  28.
  29. }
  30. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
仿真.7z (36.06 KB, 下載次數(shù): 19)
作者: 3花木城    時(shí)間: 2021-12-22 20:52
實(shí)物請(qǐng)?jiān)谖贿x加三極管,
