標(biāo)題: 求思路 汽車方向指示燈電子電路設(shè)計(jì) [打印本頁]
作者: lixiatao 時間: 2021-12-4 16:21
系統(tǒng)提示:由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己去實(shí)現(xiàn),謝謝大家
內(nèi)容:
由電子電路設(shè)計(jì)一組燈飾,把它安裝在小汽車的后窗上,用以提示小汽車的左轉(zhuǎn)彎、右轉(zhuǎn)彎、剎車等行車情
1.2 主要指標(biāo)和要求
1. 正常直線行駛時,兩排小燈不亮。這時若緊急剎車(按鍵J),左(右)排燈同時閃亮,速率1次/秒;
2. 左轉(zhuǎn)彎(按鍵L)時,左排燈(4個)依次向左閃亮;這時若緊急剎車(按鍵J),左排燈同時閃亮,速率1次/秒;
右轉(zhuǎn)彎(按鍵R)時,右排燈(4個)依次向右閃亮;這時若緊急剎車(按鍵J),右排燈同時閃亮,速率1次/秒;
3. 只要按鍵L、按鍵R同時按下,兩排小燈不亮,但要設(shè)計(jì)一個聲光提示電路,提示操作有誤。
作者: nanfuB 時間: 2021-12-5 23:44
就按你上面的功能要求先畫一個工作流程圖,然后再寫單片機(jī)程序好了。如果用純硬件做有點(diǎn)麻煩。
作者: wc86110 時間: 2021-12-6 01:01
對于 5V 以內(nèi)電壓,小功率小燈還能應(yīng)付,超過了單片機(jī)就沒有優(yōu)勢了
作者: munuc_w 時間: 2021-12-6 08:35
硬件上單片機(jī)+ULN2803就可以了,2803是OC門,使用比較靈活,軟件也不復(fù)雜,按沙發(fā)的提示做。
作者: 188610329 時間: 2021-12-6 16:16
你這東西有必要用單片機(jī)么? 尤其你車載還是12V
L,R , 就是轉(zhuǎn)向燈吧? 你放后窗,直接從左右轉(zhuǎn)向燈取電。 轉(zhuǎn)向燈間隔差不多也就是4秒閃爍,不香么?
J 就是剎車吧? 你直接剎車燈取電,然后,搭建一個非穩(wěn)態(tài)電路,或者用555讓他閃爍就好了。
轉(zhuǎn)5V用單片機(jī),然后控制12V, 是不是有點(diǎn)繞了呢?
你要是用單片機(jī)搞一個,行駛自動落鎖,鎖車自動升窗,雨滴感應(yīng)自動關(guān)天窗,夜間自動開大燈,人靠近自動開迎賓燈,這些功能,才配得上用單片機(jī)。當(dāng)然,如果對這些功能有興趣,去 車友之家 找方案收獲可能會更多。
作者: dzbj 時間: 2021-12-6 18:08
他設(shè)想的那些我都搞過實(shí)物 所以開始看了沒敢回這帖子 我不知道他就是個學(xué)校設(shè)計(jì)還是真要干 因?yàn)樗@要求對實(shí)際車輛來說有點(diǎn)無厘頭 要是個設(shè)計(jì) 怎么想怎么搞都無所謂 反正就是個想法唄 要是真干 至少有兩個問題 第一轉(zhuǎn)向開關(guān)就不可能同時導(dǎo)通 誰的車是這樣啊 2k年左右及以前的控制系統(tǒng)是開關(guān)直接驅(qū)動燈 那么雙閃開關(guān)就是把左右轉(zhuǎn)向直接導(dǎo)通 可這種情況是報警提示 本身就是重要的功能 這時候報什么錯啊 這個設(shè)計(jì)很矛盾 2k年以后的車 基本都是轉(zhuǎn)向柱模塊給電管模塊發(fā)指令 轉(zhuǎn)向開關(guān)并不操作燈 雙閃是個單獨(dú)開關(guān) 電管模塊檢測開關(guān)或者集成在某個面板模塊上也是傳輸指令 左右轉(zhuǎn)向更不可能同時導(dǎo)通 第二就是急剎提醒 這個說著容易其實(shí)挺麻煩的 大概1995年以后的車沒有車速傳感器 車速都是ABS模塊通過CAN線的數(shù)據(jù)流廣播 然后 還需要知道當(dāng)前和當(dāng)前+1時刻的車速 然后對比降速速率才能判斷是否急剎 總不能踩一下剎車就報警吧
而且這個不知道具體車 沒看具體模塊 也實(shí)在沒法提什么思路 轉(zhuǎn)向柱模塊對左右轉(zhuǎn)向開關(guān)的信號處理不一樣 日系車類似矩陣鍵盤的方式檢測 德系車類似ADC按鍵的方法檢測 誰知道他車是哪種啊
下面圖片里是曾經(jīng)弄過的一個奧迪A4 B7的轉(zhuǎn)向柱模塊 改雨刷控制 這個就是ADC按鍵 右邊那4個插腳分別是雨刷 噴水 行車電腦 速度調(diào)節(jié)
2021-12-6 18:05 上傳
作者: munuc_w 時間: 2021-12-7 08:41
這個應(yīng)該是在校生的設(shè)計(jì),不會做,跑到這里要現(xiàn)成的。其實(shí)只要多看點(diǎn)書,還是不難的。現(xiàn)在的大學(xué)生認(rèn)真學(xué)習(xí)的不多。
