標題: 光耦檢測電路 [打印本頁]
作者: zmc419    時間: 2021-11-16 21:03
標題: 光耦檢測電路
一種光耦檢測電路,正常光耦LED閃爍。
作者: qinlu123    時間: 2021-11-17 11:30
電路真是精妙,今天又學了一招
作者: qinlu123    時間: 2021-11-17 13:36
很巧妙的電路,為了方便分析我們暫時認為C1是無極性電容且定義為電流從上往下為充電反之為反向充電(放電)。剛上電時由于C1沒電所以電流的路徑為R1-C1-R2-GND。
圖1  燈關閉時的電流路徑
隨著電容充電光耦PIN1的電壓會慢慢升高(UPIN1=UC1+UR2),當到達開啟電壓后光耦微微打開;于是乎有大量電流沿著發光LED-光耦后級-C1-光耦前級-GND,這個電流一方面給C1反向充電,另一方面使光耦開啟地更猛烈這是個正反饋過程。
圖2  燈開啟時的電流路徑
這個過程中光耦PIN1的電壓會被內部二極管鉗位在比開啟電壓略高的一個值上,隨著C1反向充電PIN3的電壓會急劇升高(UPIN3=UR2=-UC1+UPIN1),進而導致發光二極管無法導通;在LED燈關閉的瞬間雖然電容電壓UC1不會變化,但是電流路徑會瞬間由圖2轉化為圖1且UR2會瞬間降低;所以UPIN1和UPIN3都會有一個瞬間的降低導致光耦關閉,然后再來一遍。
作者: laopihappy123    時間: 2021-11-17 20:19
好貼! 51黑有你更精彩!
作者: fanjx    時間: 2021-11-21 06:20
我手頭有幾個光耦,有了這個檢測電路,太好了,多謝樓主!
作者: 一個叫    時間: 2021-12-6 15:49
學習一下,光耦如何檢測好壞
作者: ljfljfljf123    時間: 2021-12-15 16:56
燈關閉時的電流路徑沒看懂
作者: zmc419    時間: 2022-1-14 21:52
又祥細查閱了資了,有些光藕的電流系數不大于1,不能用。電流系數是光藕輸出端電流比輸入端電流。
作者: zmc419    時間: 2022-1-14 21:54
ljfljfljf123 發表于 2021-12-15 16:56
燈關閉時的電流路徑沒看懂
給電容充電回路。當電容上電壓超過二極管導通電壓時,電路翻轉,導通。
作者: 新鄉家電維修    時間: 2022-1-19 08:23
仿真,真的可行,簡單精妙電路,有波形供大家分析
作者: hzh173    時間: 2022-1-19 09:59
電路確實妙,沒想到。
作者: catfine    時間: 2022-2-23 13:18
確實簡單精妙,好電路
作者: robter    時間: 2024-1-12 10:18
很好很好,也學習做一個
作者: ws2500    時間: 2024-6-8 14:49
非常實用的電路,學習了。謝謝提供。
作者: 6899518    時間: 2024-6-8 21:58
謝謝樓主分享,感謝
作者: donglw    時間: 2024-6-9 13:40
要注意LED導通的壓降,最好采用紅色LED,它的壓降是2V左右。不要采用接近5V發光二極管。
