標題: 基于51單片機的DS18B20溫度控制器設計 Proteus仿真程序 [打印本頁]
作者: lsyyds 時間: 2021-11-10 16:21
2021-11-10 18:27 上傳
繪制主程序和子程序流程圖,利用Keil軟件,對單片機進行編程,如圖6為主程序功能流程圖:
圖6主程序功能流程圖
3.5.2溫度采集的軟件設計
如圖7為溫度采集的軟件設計,主要功能是完成DS18B20的初始化工作,并進行讀溫度,將溫度轉化成為壓縮BCD碼 并在顯示器上顯示傳感器所測得的實際溫度。讀出溫度子程序的主要功能是讀出RAM中的9字節,在讀出時需要進行CRC校驗,校驗有錯時不進行溫度數據的改寫。
溫度采集算法軟件設計
如圖8為溫度采集算法流程圖,計算溫度子程序將RAM中讀取值進行BCD碼的轉換運算,并進行溫度值正負的判定,其程序流程圖。
溫度轉換命令子程序軟件設計
如圖9為溫度轉換命令子程序流程圖,溫度轉換命令子程序主要是發溫度轉換開始命令,當采用12位分辯率時轉換時間約為750ms,在本程序設計中采用1s顯示程序延時法等待轉換的完成。
圖9溫度轉換命令子程序流程圖
一、 遇到的問題及解決方案(例舉設計中出現的問題)
1、在寫程序過程中也出現了很多語句的錯誤還有經常犯錯的符號錯誤。經常打完中文注解時沒有切換因為導致符號錯誤,不過后面編譯都一一改正。
2、在調試時遇到接P1.2的二極管在達到報警溫度時不亮。但是蜂鳴器響,反復檢查程序也沒有問題。后來程序里直接寫P1口全為低電平也不亮。后來才發現是和二極管連接的電阻阻值太大了。后來改為220Ω后二極管正常。
3、期間還有溫度傳感器的溫度數碼管無法顯示出來,后來改程序也好了。
- #include <AT89X52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define SET P3_1 //定義調整鍵
- #define DEC P3_2 //定義減少鍵
- #define ADD P3_3 //定義增加鍵
- #define BEEP P3_6 //定義蜂鳴器
- #define ALAM P1_2 //定義燈光報警
- #define DQ P3_7 //定義DS18B20總線I/O
- bit shanshuo_st; //閃爍間隔標志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標志
- sbit DIAN = P0^5; //小數點
- uchar x=0; //計數器
- signed char m; //溫度值全局變量
- uchar n; //溫度值全局變量
- uchar set_st=0; //狀態標志
- signed char shangxian=40; //上限報警溫度,默認值為40
- signed char xiaxian=10; //下限報警溫度,默認值為10
- uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
- //====================================DS18B20=================================================
- /*****延時子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個字節*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫一個字節*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b; //高8位轉移到t
- t<<=8; //t數據左移8位
- t=t|a; //將t和a按位或,得到一個16位的數
- tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
- t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
- return(t); //返回溫度值
- /*****延時子程序*****/
- void Delay(uint num)
- while( --num );
- /*****初始化定時器0*****/
- void InitTimer(void)
- TMOD=0x1;
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
- /*****讀取溫度*****/
- void check_wendu(void)
- uint a,b,c;
- c=ReadTemperature(); //獲取溫度值
- a=c/100; //計算得到十位數字
- b=c/10-a*10; //計算得到個位數字
- m=c/10; //計算得到整數位
- n=c-a*100-b*10; //計算得到小數位
- if(m<0){m=0;n=0;} //設置溫度顯示上限
- if(m>99){m=99;n=9;} //設置溫度顯示上限
- /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
- void Disp_init(void)
- P0 = ~0x80; //顯示----
- P2 = 0x7F;
- Delay(200);
- P2 = 0xDF;
- Delay(200);
- P2 = 0xF7;
- Delay(200);
- P2 = 0xFD;
- Delay(200);
- P2 = 0xFF; //關閉顯示
- /*****顯示溫度子程序*****/
- void Disp_Temperature(void) //顯示溫度
- P0 = ~0x98; //顯示C
- P2 = 0x7F;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0=~LEDData[n]; //顯示個位
- P2 = 0xDF;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[m%10]; //顯示十位
- DIAN = 0; //顯示小數點
- P2 = 0xF7;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[m/10]; //顯示百位
- P2 = 0xFD;
- Delay(100);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- /*****顯示報警溫度子程序*****/
- void Disp_alarm(uchar baojing)
- P0 =~0x98; //顯示C
- P2 = 0x7F;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
- P2 = 0xDF;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
- P2 = 0xF7;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- if(set_st==1)P0 =~0xCE;
- else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
- P2 = 0xFD;
- Delay(100);
- P2 = 0xff; //關閉顯示
- /*****報警子程序*****/
- void Alarm()
- if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
- if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
- BEEP=0;
- ALAM=0;
- else
- BEEP=1;
- ALAM=1;
- /*****主函數*****/
- void main(void)
- uint z;
- InitTimer(); //初始化定時器
- EA=1; //全局中斷開關
- TR0=1;
- ET0=1; //開啟定時器0
- IT0=1;
- IT1=1;
- check_wendu();
- check_wendu();
- for(z=0;z<300;z++)
- Disp_init();
- while(1)
- if(SET==0)
- Delay(2000);
- do{}while(SET==0);
- set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
- if(set_st>2)set_st=0;
- if(set_st==0)
- EX0=0; //關閉外部中斷0
- EX1=0; //關閉外部中斷1
- check_wendu();
- Disp_Temperature();
- Alarm(); //報警檢測
- else if(set_st==1)
- BEEP=1; //關閉蜂鳴器
- ALAM=1;
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
- BEEP=1; //關閉蜂鳴器
- ALAM=1;
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
- /*****定時器0中斷服務程序*****/
- void timer0(void) interrupt 1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- x++;
- /*****外部中斷0服務程序*****/
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //關外部中斷0
- if(DEC==0&&set_st==1)
- do{
- Disp_alarm(shangxian);
- while(DEC==0);
- shangxian--;
- if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
- else if(DEC==0&&set_st==2)
- do{
- Disp_alarm(xiaxian);
- while(DEC==0);
- xiaxian--;
- if(xiaxian<0)xiaxian=0;
- /*****外部中斷1服務程序*****/
- void int1(void) interrupt 2
- EX1=0; //關外部中斷1
- if(ADD==0&&set_st==1)
- do{
- while(ADD==0);
- shangxian++;
- if(shangxian>99)shangxian=99;
- else if(ADD==0&&set_st==2)
- do{
- while(ADD==0);
- xiaxian++;
- if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
復制代碼 基于51的DS1820溫度控制。包含proteus仿真圖和源碼文檔。還有hex文件可以直接運行看看。
Proteus7.5版本的仿真文件下載:
基于51的DS18B20溫度控制.zip
(218.76 KB, 下載次數: 146)
2021-11-10 16:20 上傳
DS18B20
作者: 嘀嘀嘀嘀嘀 時間: 2021-12-5 12:12
樓主,附件中沒有仿真文件啊
作者: 都尉少槐 時間: 2024-9-13 07:37
沒定義位選與段選,能顯示嗎?
