標題: 51單片機制作的電容測量儀Proteus仿真程序(可測uf和nf級別) [打印本頁]
作者: wuggg    時間: 2021-11-9 17:40
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit nF_check = P1^0;         //測量電容(nF)
  3. sbit uF_check = P1^1;         //測量電容(uF)
  4. sbit stop = P1^2;                 //停止測量按鈕
  5. sbit P20 = P2^0;                 //百位控制
  6. sbit P21 = P2^1;                 //十位控制
  7. sbit P22 = P2^2;                 //個位及小數點控制
  8. sbit P23 = P2^3;                 //十分位控制
  9. sbit P24 = P2^4;                 //“n”或“u”顯示控制
  10. sbit P25 = P2^5;                 //“F”顯示控制
  11. sbit P26 = P2^6;                 //
  12. sbit P27 = P2^7;                 //
  13. sbit P30 = P3^0;                 //電阻電容測量繼電器
  14. sbit P31 = P3^1;                 //
  15. sbit P32 = P3^2;                 //計時停止請求(中斷0)
  16. sbit P33 = P3^3;                 //計時開始請求(中斷1)及測量開始開關
  17. sbit P34 = P3^4;
  18. sbit P35 = P3^5;
  19. sbit P36 = P3^6;
  20. sbit P37 = P3^7;
  21. char code word[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
  22.                     0x7F,0x6F,0x37,0x3E,0x71,0x80};
  23.                                         //'0'~'9'和n、u、F及小數點.等字形碼
  24. long int N=0;                //計數變量
  25. /********************************************************************
  26. 函數功能:延時函數
  27. 入口參數: us
  28. 出口參數:
  29. ********************************************************************/
  30. void delay(us)
  31. {
  32.    while(us--);
  33. }
  34. /********************************************************************
  35. 函數功能:中斷初始化
  36. 入口參數:
  37. 出口參數:
  38. ********************************************************************/
  39. void INT0_init()
  40. {
  41.    IE = 0x87;  //打開總中斷及外部中斷0、1,定時器中斷0
  42.    IT0 = 1;    //下降沿觸發
  43.    IT1 = 1;
  44. }
  45. /********************************************************************
  46. 函數功能:外部中斷0處理
  47. 入口參數:
  48. 出口參數:
  49. ********************************************************************/
  50. void INT0_pro(void) interrupt 0    //外部中斷0
  51. {
  52.   TR0 = 0;                               //T0停止計時
  53. }
  54. /********************************************************************
  55. 函數功能:外部中斷1處理
  56. 入口參數:
  57. 出口參數:
  58. ********************************************************************/
  59. void INT1_pro(void) interrupt 2    //外部中斷1
  60. {
  61.     TR0 = 1;                           //T0開始計時
  62. }
  63. /********************************************************************
  64. 函數功能:定時器0初始化
  65. 入口參數:
  66. 出口參數:
  67. ********************************************************************/
  68. void Timer_init() {
  69.
  70.         TMOD = 0x02;            //定時器0工作于方式2(8位自動重裝定時器)
  71.         TH0  = 256-100;            //定時器0設定時間為100us(假設晶振為12MHz,
  72.         TL0  = 256-100;     //則時鐘周期為1/12us,機器周期為1us),頻率為10kHz。
  73. }
  74. /********************************************************************
  75. 函數功能:定時器0中斷處理(時基)
  76. 入口參數:
  77. 出口參數:
  78. ********************************************************************/
  79. void _Timer_clock(void) interrupt 1   //定時器0(溢出)中斷,中斷1
  80. {
  81.     N++;
  82. }
  83. /********************************************************************
  84. 函數功能:數據顯示函數
  85. 入口參數:  CV
  86. 出口參數:
  87. ********************************************************************/
  88. void CV_disp(long int CV)
  89. {
  90. //數碼管位選方式--灌電流//
  91.         P2=0xff;
  92.                 P0=word[CV/1000];         P20=0; delay(60);          //千位
  93.                 P2=0xff;
  94.                 P0=word[(CV/100)%10];     P21=0; delay(60);          //百位
  95.         P2=0xff;
  96.                 P0=word[(CV/10)%10];      P22=0; delay(60);          //十位
  97.         P2=0xff;
  98.                 P0=word[CV%10];           P23=0; delay(60);          //個位
  99.
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. 函數功能:主函數
  103. 入口參數:
  104. 出口參數:
  105. ********************************************************************/
  106. void main()
  107. {
  108.    long int C=0;
  109.    INT0_init();
  110.    Timer_init();
  111.    while(1){
  112.
  113. //數碼管位選方式--灌電流//
  114.      while(!nF_check) {                                 //測量電容(nF)
  115.                  P30=1;
  116.                  if(TR0 && !P33) C=N*610/1000;//取R=10M,C為nF級,則時間常數t=RC=(10*10^6)*(C*10^-9)=C*10^-2;
  117.                                               //若在t期間對已知脈沖進行計數,且選脈沖頻率f=10k=10^4,
  118.                  else N=0;                                          //則計數值N=f*t=100C(nF),所以C=N/100。
  119.                                               //C=N*610/1000是算法修正
  120.                  P2=0xff;
  121.                  P0=word[10];        P24=0;  delay(60);             //第5位顯示n
  122.                  P2=0xff;
  123.                  P0=word[12];                 P25=0;         delay(60);             //第6位顯示F
  124.                  P2=0xff;
  125.                  P0=word[13];                 P22=0;         delay(60);             //第3位顯示小數點
  126.                  CV_disp(C);        //顯示測量值
  127.                  if(!stop) TR0=0;
  128.           }
  129.
  130.           while(!uF_check) {                        //測量電容(uF)
  131.                  P30=0;
  132.          if(TR0 && !P33) C=N*160/10000;//取R=100k,C為uF級,則時間常數t=RC=(100*10^3)*(C*10^-6)=C*10^-1;
  133.                                                //若在t期間對已知脈沖進行計數,且選脈沖頻率f=10k=10^4,
  134.                  else N=0;                                       //則計數值N=f*t=1000C(uF),于是應有C=N/1000。
  135.                                                //C=N*160/10000是為消除誤差所進行的補償運算
  136.          P2=0xff;
  137.                  P0=word[11];        P24=0;  delay(60);             //第5位顯示u
  138.                  P2=0xff;
  139.                  P0=word[12];                 P25=0;         delay(60);             //第6位顯示F
  140.                  P2=0xff;
  141.                  P0=word[13];                 P22=0;         delay(60);             //第3位顯示小數點
  142.                  CV_disp(C);        //顯示測量值
  143.                  if(!stop) TR0=0;
  144.           }
  145.         }
  146. }
所有資料51hei附件下載:
電容測量.7z (113.41 KB, 下載次數: 98)
作者: 清零一下    時間: 2021-11-30 10:29
你這個仿真的設計思路和方案能簡單的說下嗎
