標題: 單片機數碼管的這種情況是什么意思啊?好迷糊 [打印本頁]
作者: carrots    時間: 2021-11-1 19:10
數碼管的這種情況是什么意思啊?好迷糊。要怎么畫才行,那個地方灰色的
代碼如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit SW=P1^0;
  3. sfr LED=0xA0;
  4. unsigned char ID;
  5. void delay(int time);
  6. void Disp(unsigned char i);
  7. unsigned char SW_check(void);
  8. unsigned char code LED_SUM[10]={0xfc,0x61,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6};
  9. //主函數通過調用按鍵檢測函數,顯示函數完成數碼管對按鍵有效擊鍵次數的顯示
  10. void mian(void){
  11.         ID=0;
  12.         while(1){
  13.
  14.                 SW_check();
  15.                 Disp(ID);
  16.         }
  17.
  18.
  19. }
  20. void Disp(unsigned char i){
  21.         LED=LED_SUM[i];//根據i的值將LED_SUM數組中的編碼送至P2口顯示
  22. }
  23. unsigned char SW_check(void){
  24.         if(!SW){//sw1是否按下
  25.                 delay(10);
  26.                 if(!SW){
  27.                         if((ID++)>=7){
  28.                         ID=0;
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 while(!SW);//確認sw1按下
  32.         }
  33.
  34.         return ID;
  35. }
  36. void delay(int time){
  37.         unsigned char j;
  38.         for(time;time>=0;time--)
  39.                 for(j=125;j>0;j--)
  40.                         {;}
  41. }
