標題: RISC-V MCU開發 (十):文件版本管理 [打印本頁]
作者: BlackFilve    時間: 2021-10-13 14:17
  版本控制系統(Version Control System)是多數IDE不可缺少的一部分,其主要作用是記錄一個或若干文件內容的變化,例如文件的修改、刪除等,使得開發者能夠追蹤歷史版本,可以“還原”至某個歷史狀態。MounRiver® Studio(MRS)提供便捷的版本控制功能,采用可視化UI設計,簡單高效。
【歷史版本窗口】點擊主界面左下角的“History”標簽頁,下方的”Revision Time”將會顯示保存的歷史版本。
【保存版本】修改文件內容后,使用Ctrl+S鍵保存更改,在”Revision Time”欄就會顯示該文件新保存的版本。
【內容對比】如果想要查看某個歷史版本與當前的內容差異,選擇某個歷史版本,然后右鍵選擇菜單”Compare Current with Local”,界面上會顯示比較內容對比頁面。
【內容替換】如果希望歷史版本中的內容替換當前版本的內容,點擊比較界面右上角的按鈕,完成替換。
【恢復歷史版本】選擇目標歷史版本,右鍵選擇菜單”Get Contents”,之后確認覆蓋當前內容即可。
