標題: RISC-V MCU開發 (八):工程集管理 [打印本頁]
作者: BlackFilve    時間: 2021-10-11 11:06
    相比較于KEIL、Visual Studio等集成開發環境,基于Eclipse平臺開發的各類RISC-V IDE都不支持雙擊某個文件即可加載工程或解決方案(工程集),用戶只能先打開Eclipse再去選擇要加載的項目,該用法不符合大多數嵌入式開發工程師的習慣。
    而同樣基于Eclipse平臺開發的MounRiver® Studio(MRS)則引入了嵌入式開發工程師熟悉的“工程文件”、“解決方案文件”概念,支持雙擊文件直接打開IDE并加載工程、工程集。
【工程文件】在MRS新建工程時,源碼目錄會自動生成“工程名.wvproj”的工程文件。下次開發時,直接雙擊該文件即可加載該工程到MRS。
【創建工程集文件】
1.點擊主菜單“File->New->MounRiver Solution”,彈出工程集配置對話框。
2.在該配置對話框可以指定工程集文件名稱及保存位置、使用的OpenOCD工具、編譯工具、RISC-V/ARM工具鏈等信息。點擊“OK”按鈕完成創建。
3.此時MRS會保存當前默認工作區內所有改動并詢問是否切換到剛創建的工作集專屬工作空間。點擊“OK”則MRS會立即重啟。
4.此時MRS已經切換到工程集專屬工作空間,用戶可以開始創建或導入工程。MRS標題欄會展示當前工作集完整路徑名。
5.前往該目錄,可以看到已經生成了.wvsln后綴的工程集文件。
【加載工作集】
A. 直接雙擊對應的.wvsln文件。如果此時MRS已經打開,則會先保存當前工作區內所有改動,然后自動重啟,切換到工作集專屬的工作空間。
B. 如果此時MRS已經打開,點擊主菜單“File->Load”,打開工程/工程集加載界面。在該界面中點擊“Solution”單選框,接著指定要加載的工程集文件,點擊“OK”即可加載指定的工程集。
