標(biāo)題: PCB板材性能五大參數(shù) [打印本頁]
作者: mayouzhen2008    時(shí)間: 2021-9-22 16:12
板材性能五大參數(shù) (1) ∑介電常數(shù)(DK值):通常表示某種材料儲存電能能力的大小,∑值越小,儲存電能能力越小,傳輸速度越快。電容器的極板間充滿電介質(zhì)時(shí)的電容與極板間為真空時(shí)的電容之比值為介電常數(shù),單位法/米(F/m)。普通FR4板材介電常數(shù)≤5.4,通常在3.8-4.6之間(測試頻率為1 MHZ),測試頻率越高介電常數(shù)越小。
(2)TG(玻璃化溫度):當(dāng)溫度升高到某一區(qū)域時(shí),基板將由“玻璃態(tài)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋鹉z態(tài)”,此時(shí)的溫度點(diǎn)稱為該板的玻璃化溫度(Tg)。 Tg是基材保持“剛性”的最高溫度(℃)。也就是說普通PCB基板材料在高溫下,不但產(chǎn)生軟化、變形、熔融等現(xiàn)象,同時(shí)還表現(xiàn)在機(jī)械、電氣特性的急劇下降。 通常TG值分為普通TG(130℃-150℃),中TG(≥150℃),高TG(≥170℃)。當(dāng)TG≥210℃時(shí),各工序工藝參數(shù)與普通TG不同,需由研發(fā)評審制作。TG值越高,板材的耐溫度性能越好,耐化學(xué)性、耐穩(wěn)定性也相應(yīng)提高了。
(3)CTI(耐漏電起痕指數(shù)):表示絕緣性的好壞。CTI值越大,絕緣性越好。IEC中將之定義為:在試驗(yàn)過程中,固體絕緣材料表面經(jīng)受住50滴電解液(一般為0.1% 氯化銨溶液)而沒有漏電起痕現(xiàn)象發(fā)生的最大電壓值,以伏特(V)表示,該值必須是25的倍數(shù)。
(4)TD(熱分解溫度):衡量板材耐熱性的一個(gè)重要指標(biāo)。TGA(熱重分析法),將樹脂加熱中失重5%(Weight Loss)之溫度點(diǎn)定義為Td ,測得之溫度即為裂解溫度。
(5)CTE(Z-axis)---(Z-軸熱膨脹系數(shù)):反映板材受熱膨脹分解的一個(gè)性能指標(biāo),CTE值越小板材性能越好。
