標題: NE5532+CD4052增益可調的電壓放大器電路設計 [打印本頁]
作者: 劉錦輝    時間: 2021-9-5 20:45
要求:
設計梗概:
1):考慮到增益是步進,因此需要設計步進控制部分電路(或使用單片機進行實現(xiàn))。
2):使用運放搭建放大電路實現(xiàn)每個檔位的放大倍數(shù)的要求。
3):考慮到放大倍數(shù)范圍是比較廣的,因此使用多級運放(單運放放大倍數(shù)過大誤差大,電阻阻值大熱噪聲等)。
4):使用NE5532搭建兩級放大電路,使用MCU對放大倍數(shù)進行切換。
5):計算需要使用的電阻阻值。
6):設計原理圖如下:
7):進行實物制作之后(總結):
搭建的電路使用了正負12V供電(輸入信號為10mv,放大1000倍就是10V,因此滿足要求。)使用-12V作為信號作為CD4052的7腳,INH端接地。
在調試的過程中,由于單片機對CD4052進行控制時,電壓不夠。(手冊上的:幅值為4.5~20V的數(shù)字信號可控制峰峰值至20V的模擬信號。)因此CD4052通道會干擾。最終改引腳的輸出模式,外接上拉電阻。提高電壓輸出,電流輸出能力,完成要求。
8):誤差分析:
由于運放不是理想運放,因此會帶來誤差。電阻阻值也會存在誤差,模擬開關有內阻。
作者: 劉錦輝    時間: 2021-9-5 20:50
出現(xiàn)通道間串擾,是因為在控制時給高低電平使用杜邦線連接,不夠穩(wěn)定所以相當于懸空。最后保證連接無誤使用了單片機開漏輸出并且外接了上拉電阻解決了
