Keil C51軟件的使用
第一步:打開keil軟件
第二步:新建工程
第三步:創(chuàng)建工程文件夾(提示:養(yǎng)成良好的工程習(xí)慣,每個(gè)工程都要有獨(dú)立的文件夾)
第四步:選擇芯片型號(hào)(實(shí)際應(yīng)用哪一款就找到對(duì)應(yīng)的型號(hào),如果沒有則找尋相似的單片機(jī)型號(hào),本使用AT89C51或此類型的增強(qiáng)型)
有彈框一律點(diǎn)“OK”或“是”。
第五步:建立文檔文件(即寫C程序的文件)
第六步:將建立好的文檔文件保存成.c文件(注意:文件名盡量和工程文件名相同)
第七步:將保存的.c文件導(dǎo)入到工程列表中
在左邊的列表中出現(xiàn)此文件,就表示已經(jīng)添加成功。
第八步:寫程序(程序看不清可以自行放大圖片,在每段程序后面都有相應(yīng)注釋,以便理解)
第九步:設(shè)置編譯后輸出.h可執(zhí)行文件(注意:每次新建立工程都需要進(jìn)行設(shè)置。!切記切記。。。
第十步:編譯程序
0錯(cuò)誤,0警告。程序書寫方面就沒問題了,如果運(yùn)行結(jié)果與希望結(jié)果有出入,那就是邏輯問題咯
第十一步:仿真,驗(yàn)證程序邏輯
利用示波器看波形
添加需要檢測(cè)的端口
程序中是用P0^0來控制Led燈,所以此處寫P0.0
全速運(yùn)行
將會(huì)出現(xiàn)以上方波,那恭喜你,你的程序邏輯上通過咯,你的第一個(gè)程序也圓滿成功!!
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便保存):
keil軟件基本操作十一式.docx
(1.12 MB, 下載次數(shù): 23)
