標題: 51單片機利用寄存器實現數碼管循環移位顯示 [打印本頁]
作者: lsl990827    時間: 2021-8-21 17:02
一個52單片機和兩個573鎖存器實現數碼管循環移位顯示數字“0~9”
573鎖存器的控制引腳配置
仿真電路圖僅供參考,實際上拉電阻、下拉電阻需自行選擇。有錯誤請指出。
代碼如下:
#include <reg52.h>
sbit wei = P2^0;
sbit duan = P2^1;
void delay_ms(uint n)
          uint i,j;
          for(i = n;i > 0;i --)
          for(j = 300;j > i;j--);
        char num[]={0x3f,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
        char add[]={0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe};
        uint i;
        uint j;
                for(i=0,j=0;i<10;i++,j++)
                        wei = 1;
                        P0 = add[j];
                        wei = 0;
                        if(j==7)
                                j=-1;//在j=-1和PO=add[j]之間會執行一步j++
                        duan = 1;
                        P0 = num[ i];
                        duan = 0;
                        if(i==9)
                                i=-1;//在i=-1和PO=num[ i]之間會執行一步i++
                        delay_ms(300);
數碼管循環顯示.zip (121.02 KB, 下載次數: 12)
