Hephaestus 發表于 2021-7-31 11:52
你看到的介紹和沙發的評論全都是錯誤的。電阻值很容易測量,比如溫度測量最常用用Cu50(常溫)PT100(300度 ...
腦脹,休息一下在看,munuc_w 發表于 2021-7-31 12:47
應變片不用來測量電阻的,大都是組成電橋測壓力的。電橋輸出的信號是電阻值嗎?
m2006410 發表于 2021-7-31 13:46
這樣一個電路,進行電壓放大,就能算出來壓力?
沙縣大酒店吃個雞腿飯,吹吹空調,降降溫,看了一下文庫介紹,基本原理全是有個眉目了。m2006410 發表于 2021-7-31 16:05
惠斯通電 ...
Hephaestus 發表于 2021-7-31 16:46
你還是沒弄明白,應變片電阻并不微弱,也不難以檢測。常見溫度傳感器Pt100溫度變化1度才變化0.39歐姆,通 ...
m2006410 發表于 2021-7-31 18:32
哭了,我再去看,看不懂不回來了
Hephaestus 發表于 2021-7-31 18:51
算了,中文的文檔都是體制內為了晉升故意灌水,根本沒法看,英文的文檔我覺得你看不懂,我拿9樓的圖解釋 ...
軒轅頂托 發表于 2021-8-1 16:23
電阻應變片也稱電阻應變計,簡稱應變片或應變計,是由敏感柵等構成用于測量應變的元件。它能將機械構件上應 ...
資料難得m2006410 發表于 2021-8-2 00:04
實在是妙,又看了一遍,把共同擁有的的屬性給抵消,剩下獨有的屬性。
通俗,字少,數學公式少,名詞少,圖 ...
QWE4562012 發表于 2023-4-16 09:13
這個公式計算 傳感器輸出豈不是永遠等于0啊
liixaofei5 發表于 2023-4-17 17:10
以前還沒試過多個應變片一起用的方法,大家討論的方法非常棒,學習了
ahkeji51 發表于 2023-4-18 15:21
“你看到的介紹和沙發的評論全都是錯誤的。”不嚴肅。電阻測量的本質是基于R/I的轉換(如萬用表電阻檔) ...
QWE4562012 發表于 2023-8-7 18:51
這里沒看懂 溫度對阻值的影響
海闊天空8 發表于 2023-8-7 20:14
常見的廚房秤傳感器就是應變片電橋電路吧?壓力變化時電阻值確實變化很小,萬用表根本就反映不出來。必須有 ...
海闊天空8 發表于 2023-8-7 20:05
廚房秤就是用應變片壓力傳感器吧?但是這個電阻變化太微小了,一般萬用表量不出來,有專用集成電路處理
算了,中文的文檔都是 ...
Hephaestus 發表于 2025-5-27 03:56
你不測試一下就不
15962 發表于 2025-5-28 16:08
惠斯通電橋是由四個電阻組成的電橋電路,這四個電阻分別叫做電橋的橋臂,惠斯通電橋利用電阻的變化來測量物 ...
1763333333 發表于 2025-6-9 10:55
舉個栗子:應變片電阻變 0.1Ω ,直接測電壓變化可能只有幾微伏,放大電路一放大,噪聲也跟著放大,根本沒 ...
