標題: PIC C18編譯器 錯誤can not fit the section. 解決方法 [打印本頁]
作者: a119    時間: 2013-9-5 13:42
Error - section '.udata_main.o' can not fit the section. Section '.udata_main.o' length=0x00000606
Errors    : 1
詢問高人得知該錯誤為RAM分配超過256B
解決方法一為:
1、打開18f452.lkr
其關于RAM分配的為
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x7F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x80           END=0xFF
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x1FF
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x200          END=0x2FF
DATABANK   NAME=gpr3       START=0x300          END=0x3FF
DATABANK   NAME=gpr4       START=0x400          END=0x4FF
DATABANK   NAME=gpr5       START=0x500          END=0x5FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF80          END=0xFFF          PROTECTED
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr5
2、將其中gpr0范圍改為START=0x80          END=0x4FF
如下:
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x80           END=0x4FF
其余屏蔽即可。gpr5為堆棧地址,不作休改。
3、重新編譯,OK~~
方法二: 自己創建一個數組區域存放大數組 (可以參考18f452.lkr文件里面的分頁情況)
       對于 MPLAB C18 編譯器,數據可以放入數據存儲器或者程序存儲器。如果沒有用戶
提供的附加代碼,片內程序存儲器中的數據只能讀不能寫。如果沒有用戶提供的附加
代碼,片外程序存儲器中的數據一般是只能讀或者只能寫。
例如,下面的語句為靜態分配的未初始化數據 (udata)聲明了一個位于絕對地址
0x120的段:
#pragma udata my_new_data_section=0x120
rom 關鍵字告知編譯器應該將變量放入程序存儲器。編譯器會把這個變量分配到當前
的 romdata  型段。例如:
#pragma romdata const_table
const rom char my_const_array[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
/* Resume allocation of romdata into the default section */
#pragma romdata
鏈接器強制將 romdata段放入程序存儲區,將 udata和 idata段放入數據存儲區;
然而,數據段也可以位于指定的存儲區。可以使用鏈接器描述文件中的 SECTION 偽
指令把一個段分配到一個特定的存儲區。
方法三:將數據定義到ROM當中 (ROM不分頁)
作者: better    時間: 2013-9-10 10:02
PIC   c系列 不知道用得還多不多。    我們現在出貨量很大,熱銷的  都是F 系列
渠道很好  優勢相對其他較好。
Q--- 909822209
