ad轉(zhuǎn)換中參考電壓的作用
a119
時(shí)間:
2013-9-5 13:24
ad轉(zhuǎn)換中參考電壓的作用
參考電壓是這個(gè)樣子的,假如你選擇的參考電壓是5v,你的ad是12位的,那么當(dāng)你的輸入電壓是5v的時(shí)候你的單片機(jī)的顯示應(yīng)該是4095 ,如果是0v的輸入那單片機(jī)里面的值就是0 ,中間點(diǎn)的值成線性關(guān)系,就是說假如你的輸入是m,那單片機(jī)單片機(jī)的值就是4096*m/5,這樣反過來你知道了單片機(jī)的值就可以算出你的輸入是多少了!
還有在信號(hào)地和模擬地之間加上一個(gè)電感是為了去干擾,就像在vcc和GND之間用電容一樣。
ad轉(zhuǎn)換時(shí)的參考電壓是內(nèi)部T行網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)電壓,參考電壓可以認(rèn)為是你的最高上限電壓(不超過電源電壓),當(dāng)信號(hào)電壓較低時(shí),可以降低參考電壓來提高分辨率。改變參考電壓后,同樣二進(jìn)制表示的電壓值就會(huì)不一樣,最大的二進(jìn)制(全1)表示的就是你的參考電壓,在計(jì)算實(shí)際電壓時(shí),就需要將參考電壓考慮進(jìn)去。參考電壓的穩(wěn)定性對你的系統(tǒng)性能有很大的影響。
