標(biāo)題: 基于單片機(jī)+ADC0809的數(shù)字電壓表仿真程序設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: 會(huì)飛的C51    時(shí)間: 2021-7-18 09:56
ADC08098位逐次逼近式A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)部有一個(gè)8通道多路開(kāi)關(guān),它可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號(hào),只選通8路模擬輸入信號(hào)中的一個(gè)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換相對(duì)于TLC549的精度要高些。本設(shè)計(jì)采用單路信號(hào)輸入,將所測(cè)的電壓值通過(guò)4聯(lián)數(shù)碼管顯示出來(lái)。此設(shè)計(jì)電路涉及單片機(jī)最小系統(tǒng),ADC0809,4聯(lián)數(shù)碼管,反相器,仿真電路圖奉上:
當(dāng)調(diào)節(jié)輸入電壓時(shí),會(huì)相應(yīng)動(dòng)作
單片機(jī)程序如下:
#include <reg52.h>
uchar code table[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, };
uchar Tcount;
uint wei3,wei2,wei1,wei0,num;
bit timerflag,ADflag;
sbit AD_end        =P3^2;
sbit OE=P1^5;
sbit ST=P1^6;
sbit mc=P3^0;
void AD_INT() interrupt 0
  ADflag=1;
//AD_end=1;
  OE=1;
  num=P2*19.61;
  OE=0;
void T0_int()interrupt 1
  TL0=0xb0;
  TH0=0x3c;
  if(--Tcount==0)
    Tcount=20;
    timerflag=1;
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
        Tcount=20;
        TMOD=0x01;
        TL0=0xb0;
        TH0=0x3c;
        IT0=1;//
        TR0=1;//start t0
        ET0=1;//t0 enable
        EX0=1;//int0 enable
        EA=1;
        P1=P1&0xf0|0x07;
        P0=table[wei0];
        delay(1);
        P1=P1&0xf0|0x0b;
        P0=table[wei1];
        delay(1);
        P1=P1&0xf0|0x0d;
        P0=table[wei2];
        delay(1);
        P1=P1&0xf0|0x0e;
        P0=table[wei3]|0x80;
        delay(1);
        if(timerflag==1)
                timerflag=0;
                ADflag=0;
                ST=1;
                ST=0;
        mc=1;
        mc=0;
        if(ADflag == 1)
        wei3=num/1000;
        wei2=num%1000/100;
        wei1=num%100/10;
        wei0=num%10;
        ADflag=0;
全部資料51hei下載地址:
ADC0809-volt.zip (150.97 KB, 下載次數(shù): 70)
