STC8A8K單片機(jī)串口發(fā)送接收程序
[打印本頁(yè)]
簡(jiǎn)繁
時(shí)間:
2021-7-13 09:39
#include <STC8.H>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
void UART_Init(u16 BaudRate) //串口初使化函數(shù) 11.0592Mhz 8A8K單片機(jī)
u8 TH1_Dat;
switch(BaudRate)
case 2400: TH1_Dat=0x70; break;
case 4800: TH1_Dat=0xB8; break;
case 9600: TH1_Dat=0xDC; break;
case 19200: TH1_Dat=0xEE; break;
case 57600: TH1_Dat=0xFA; break;
case 115200: TH1_Dat=0xFD; break;
TMOD &= 0x0F; //清除定時(shí)器1模式位
TMOD |= 0x20; //定時(shí)器工作模式,0x20-工作方式2:8位自動(dòng)重裝載模式
SCON = 0x50; //串行口工作方式控制寄存器,當(dāng)前為1
//Bit[7:6],00為工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
PCON |=0x00; //Bit7-波特率倍增位:0-不培增 1-培增
AUXR |= 0x40; //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
AUXR &= 0xfE; //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
TH1 = TH1_Dat; //8位自動(dòng)重裝載定時(shí)器模式下,TH1被用作自動(dòng)重裝載值寄存器
TL1 = TH1_Dat; //TL1為計(jì)數(shù)寄存器
TR1 = 1; //定時(shí)器1開始計(jì)數(shù)
ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
ES = 1; //串口中斷允許位
EA = 1; //打開總中斷
UART_Init(115200);
while(1);
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0; //清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
#include <STC8.H>
u8 TH1_Dat;
switch(BaudRate)
ES = 1; //串口中斷允許位
EA = 1; //打開總中斷
UART_Init(115200);
while(1);
u8 receiveData;
[attach]275743[/attach]
(216.59 KB, 下載次數(shù): 150)
2021-7-13 09:39 上傳
yanzewu
時(shí)間:
2021-7-13 19:45
寫的真好
apple_01
時(shí)間:
2021-7-15 16:05
在串口中斷里:
這個(gè)做法不好。
qzyhlf
時(shí)間:
2025-4-23 09:22
寫的真好
