標(biāo)題: LTK5206是F類2X7.8W雙聲道立體聲音頻功率放大器SOP-16封裝 [打印本頁]
作者: ledsuperb 時間: 2021-7-9 14:37
LTK5206 是一款 3Ω-7.8W、雙聲道 F 類音頻功率放大器。LTK5206 采用高耐壓工藝,耐壓可達(dá) 7V。
LTK5206 通過一個 MODE 管腳可以方便地切換為AB 類模式,完全消除 EMI 干擾。在 D 類放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的無濾波器結(jié)構(gòu)可以省去傳統(tǒng) D 類放大器的輸?shù)屯V波器,LTK5206 獨(dú)有的 DRC(Dynamic range control)技術(shù),降低了大功率輸出時,由于波形切頂帶來的失真,相比同類產(chǎn)品,動態(tài)反應(yīng)更加出色。LTK5206 采用 SOP-16 封裝。
輸入電壓范圍 2.8V-7V , 無濾波的D 類/AB 類放大器、低靜態(tài)電流和低 EMI。FM 模式無干擾。
優(yōu)異的爆破聲抑制電路,超低底噪、超低失真,10% THD+N,VDD=7V,3Ω+15UH 負(fù)載下提供高達(dá) 2*7.8W 的輸出功率。
10% THD+N,VDD=7V,4Ω+33UH 負(fù)載下 提供高達(dá) 2*6.5W 的輸出功率。
過溫保護(hù)、短路保護(hù),關(guān)斷電流 < 1uA
單聲道AB/D類功放:LTK5128,LTK5129,LTK5130,LTK5131,LTK5110,LTK5112。
雙聲道AB/D類功放:LTK5208,LTK5209,LTK5210,LTK5206,LTK5220。
電感式單聲道G類功放:LTK5301,LTK5302,LTK5305,LTK5306。
電容式單聲道K類功放:LTK5311,LTK5313。
電感式雙聲道G類功放:LTK5325,LTK5326,LTK5327,LTK5328,LTK5329。
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) |
