標題: 示波器觸發的作用及原理講解 [打印本頁]
作者: micsig 時間: 2021-7-6 15:17
標題: 示波器觸發的作用及原理講解
要了解示波器的觸發,我們首先就要明白示波器的觸發有什么作用。我們來看當前示波器處于運行狀態,示波器捕獲的是一個正弦波,它看起來似乎是禁止不動的,我們將畫面放大觀察,就可以發現其實波形是在不斷變化的,只不過這種變化很細微,我們肉眼幾乎察覺不到。當我們暫停示波器,再放大觀察,就可以看到波形確實不再變化了。
2021-7-6 15:17 上傳
示波器的時基是4ms,代表屏幕橫坐標上波形走過一格是4ms的時間,示波器橫坐標一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。
2021-7-6 15:17 上傳
因此我們每秒鐘看到的是示波器從每秒鐘捕獲到的多個56ms波形的挨個顯示。這么多個波形挨個顯示,但我們看起來波形卻似乎是禁止的,那是因為每次顯示的波形都幾乎相同。
2021-7-6 15:17 上傳
如果每次顯示的波形都不一樣,并且屏幕每次出現過的波形都不消失,那么我們看示波器的波形就會疊加變成這樣。但是如果每次顯示的波形都幾乎一樣,即使屏幕每次出現過的波形都不消失,我們看示波器的波形依然是穩定的正弦波。
2021-7-6 15:17 上傳
使得示波器每次顯示的波形都幾乎相同,也就是使得波形看起來似乎穩定不動,這個功能就是示波器的觸發。示波器的觸發就是為了穩定波形,因為只有穩定的波形才方便我們觀察,如果波形亂跳,我們就不方便觀察。這就是示波器觸發的作用。
知道了示波器觸發的作用,我們來看看示波器觸發的原理,也就是示波器是如何做到每次捕獲到的波形都幾乎一樣的。想要波形每次都一樣,那么就是要找到波形重復的規律。我們繼續觀察這個正弦波,這是一個周期性變化的正弦波,它的每個周期都有一個上升沿和下降沿,如果我讓示波器每次都從上升沿開始捕捉那就可以重復了嗎?還是不行,因為波形上升也是一個過程,想要重復必須找到一個固定起始點,而不是一個片段,在這個波形上升的過程中有無數個點,如果只是定義捕捉上升的正弦波,一樣會有無數個起始點。因此捕獲的波形必須是滿足波形上升到某個固定數值點,這樣每次捕獲到的點一樣且都是上升的過程中,那么波形就是重復的。
2021-7-6 15:17 上傳
上述這種尋找重復波形的思路是示波器中最常見也是最常用的觸發思路,叫做邊沿觸發。通過調節上升邊沿或者下降邊沿,來定義示波器觸發起始點捕獲的是上升中的波形還是下降中的波形。通過調節觸發電平,來定義示波器觸發起始點的電壓是多少。比如我們現在的設置是上升沿,然后觸發電平是2V,意味著示波器每次捕獲的波形都是當信號上升到2V時開始捕獲,這個點為觸發起始點。如果我們設置為下降沿,然后觸發電平是3V,意味著示波器每次捕獲的波形都是當信號下降到3V時開始捕獲,這個點為觸發起始點。這樣,就可以保證示波器每次顯示的波形都是重復相近的,也就可以使波形穩定。
2021-7-6 15:17 上傳
根據不同的波形我們可以有不同的尋找其重復點的方式,甚至同一個波形也有多種尋找其重復點的方法。示波器提供了多種的觸發方式,也就是多種尋找波形重復點的方法。我們可以根據波形特點自行選擇需要的觸發方式。
2021-7-6 15:17 上傳
作者: yzwzfyz 時間: 2022-8-1 17:14
簡單的理解【觸發】:
適時的畫面,一定會不斷地被新的畫面替換。N個長象一樣畫面疊加起來,會因位置不同,而混亂不堪!
在每個畫面上選擇一個特定的點:要求:長像一樣。然后再將N個畫面,以此點為準,疊加在一起。這樣顯示在屏幕上,看上去就靜止了,不亂了。
這個選點的方法就叫【觸發】。
作者: yzwzfyz 時間: 2022-8-1 17:16
明白上述【觸發】道理,就知道【觸發】的方式會有許多種了。
例如【脈沖觸發】:
用一根水平線去切割樓主的圖,這根線的高度就叫【觸發水平,或觸發電壓】,
切割點對齊后,會出現兩種畫面:一種在切割點處向上,一種在切割點處向下。
如果要去除向下的,你就選擇【上沿觸發】,留下的畫面就靜止于切割點處向上的畫面。
如果要去除向上的,你就選擇【下沿觸發】,留下的畫面就靜止于切割點處向下的畫面。
作者: yzwzfyz 時間: 2022-8-1 17:17
其它的觸發方式自己可以設想一下,如果示波器中沒有你設想的,而實際中又是需要的,你就可能寫【關于示波器觸發】的文檔了。
