好用的單片機(jī)超聲波測(cè)距裝置程序
[打印本頁(yè)]
李炯果皮你
時(shí)間:
2021-6-3 09:35
上個(gè)學(xué)期做得一個(gè)超聲波測(cè)距裝置,運(yùn)行無(wú)錯(cuò)誤,需要的師兄歡迎下載使用
(145.09 KB, 下載次數(shù): 69)
2021-6-3 09:32 上傳
單片機(jī)源程序如下:
實(shí)驗(yàn)說(shuō)明:
根據(jù)自己使用的LCD1602是否帶有轉(zhuǎn)接板,如果帶有轉(zhuǎn)接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認(rèn)將該宏注釋。
實(shí)驗(yàn)接線:
LCD1602液晶模塊-->單片機(jī)管腳
參考LCD1602液晶顯示實(shí)驗(yàn)接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)章節(jié)內(nèi)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象有接線說(shuō)明)
超聲波模塊-->單片機(jī)管腳
TRIG-->P21
ECHO-->P20
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
LCD1602上顯示超聲波檢測(cè)的距離,單位mm
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^3;
sbit Echo = P2^4;
sbit beep=P1^4;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
unsigned int time=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來(lái)是CM
if((S>=500)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點(diǎn)
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
disbuff[0]=S%1000/100;
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
void StartModule() //啟動(dòng)模塊
Trig=1; //啟動(dòng)一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
uint i,j;
for(i=ms;i>0;i--);
for(j=114;j>0;j--);
void delay10us(void)
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void main(void)
TMOD=0x01; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1; //開啟總中斷
LcdInit();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
StartModule();
while(!Echo); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
while(Echo); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
Conut(); //計(jì)算
delayms(80);
beep=~beep;
if(S>=300)
beep=0;
delay10us();
if((S<300)&&(S>50))
beep=1;
delayms(8000);
beep=0;
delayms(2000);
if((S>=0)&&(S<=50))
beep=1;
delayms(1000000);
beep=0;
delayms(500000);
以上代碼51hei提供下載:
程序.zip
(69.14 KB, 下載次數(shù): 10)
2021-6-3 09:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
