標題: ADS8688采集電壓模塊資料 [打印本頁]
作者: 冬雨521528    時間: 2021-6-1 10:14
標題: ADS8688采集電壓模塊資料
描述 ADS8684 和 ADS8688 分別為 4 通道和 8 通道集成數據采集系統,它們基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模數轉換器 (ADC),工作時的吞吐量可達 500kSPS。 這些器件提供了用于各輸入通道的集成模擬前端電路(過壓保護高達 ±20V)、支持自動和手動兩種掃描模式的 4 通道或 8 通道多路復用器、以及低溫度漂移的片上 4.096V 基準電壓。 采用 5V 單模擬電源供電時,器件上的各輸入通道均可支持 ±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 的實際雙極輸入范圍以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的單極輸入范圍。模擬前端在所有輸入范圍內的增益均經過精確微調,以確保高直流精度。 輸入范圍的選擇可通過軟件進行編程,各通道輸入范圍的選擇相互獨立。 該器件提供了一個 1MΩ 的恒定阻性輸入阻抗(無論所選輸入范圍為何)。ADS8684 和 ADS8688 提供了用于連接數字主機的簡單 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花鏈形式連接多個器件。 數字電源可提供 1.65V 到 5.25V 范圍內的電壓,因此可直接連接各種主機控制器。要了解所有可用封裝,請見數據表末尾的可訂購產品附錄。特性 具有集成模擬前端的 16 位 ADC 支持自動和手動兩種掃描模式的 4 通道和 8 通道多路復用器 (MUX) 獨立于通道的可編程輸入范圍:雙極:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 單極:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V5V 模擬電源:1.65V 到 5V I/O 電源 恒定的阻性輸入阻抗:1MΩ 輸入過壓保護:高達 ±20V 低漂移的片上 4.096V 基準電壓 出色的性能: 500kSPS 的總吞吐量 差分非線性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大積分非線性 (INL):±0.75 LSB 增益誤差和偏移誤差低漂移 信噪比 (SNR):92dB;總諧波失真 (THD):–102dB 低功耗:65mWAUX 輸入 → 直接連接到 ADC 輸入 SPI- 兼容接口,支持菊花鏈連接 工業溫度范圍:-40°C 至 125°CTSSOP-38 封裝 (9.7mm × 4.4mm) 應用電力自動化 保護中繼器 PLC 模擬輸入模塊All trademarks are the property of their respective owners.
12815868_HvpkHKqjkAvtiHANwiEwZHJOH.pdf
2.96 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
