標(biāo)題: 回音消除,噪音抑制,語音處理芯片—ATH8806 [打印本頁]
作者: hdz2021    時間: 2021-5-20 09:29
一, 概述
     ATH8806 基于 DSP 高效的算法,而具備優(yōu)越的回音消除,以及環(huán)境噪音抑制功能的芯片,它可以有效解決各
類數(shù)字通訊產(chǎn)品上免提通話中的回音、嘯叫問題,以及環(huán)境背景噪音,在合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計上可以達到優(yōu)異的全雙
工通話效果.
     ATH8806 更具有獨特的采用雙麥克風(fēng)模式,而形成拾音波束功能,能有效的壓制極端環(huán)境中的環(huán)境噪音,同
時保留最優(yōu)的通話音質(zhì)及。并且芯片封裝較小,具有極低的功耗,可以很好的滿足采用電池供電方式的便攜產(chǎn)品
選用.
   ATH8806 能處理高達 70dB 的通話回音,并能有效地抑制高達 25dB 的穩(wěn)態(tài)噪音。芯片的封裝為 QFN48,具有模
擬音頻輸入和輸出,因此可以很方便的設(shè)計和應(yīng)用到各類系統(tǒng).
   二, 特點
1, 高集成度 DSP 處理單元,具有硬件加速語音處理單元.
2, 包含 3 路 16 位的模數(shù)轉(zhuǎn)換單元(ADC).分別為兩個麥克風(fēng)輸入(MIC0 和 MIC1)以及一個線路輸入(LINE IN).
3, 3 路模擬輸入通道的采樣率為 8KHZ,信噪比為 90dB.
4, 2 路麥克風(fēng)輸入都有內(nèi)置放大單元,并增益可調(diào)節(jié).
5, 包含 1 路數(shù)模轉(zhuǎn)換單元(DAC).定義為線路輸出通道(LINE OUT),采樣率為 8KHZ,信噪比為 80dB.
6, 內(nèi)含 RAM 和 ROM 單元.
7, 支持純模擬通信模式,以及音頻直通模式,具有良好的全雙工,所有模擬輸入和輸出通道都具有增益可調(diào)節(jié).
8, 具有極低的功耗,芯片常規(guī)應(yīng)用時:雙麥克風(fēng)模式為 15-17mA,單麥克風(fēng)模式為 10-12mA.
9, 具有低功耗模式和設(shè)置腳位。低功耗模式時典型電流為 20uA, 最大為 85uA.
10, 芯片所有的模擬和數(shù)字工作所需供電為 1.8V.
11, 具有優(yōu)越的非線性回音消除功能,通訊過程中的 70dB 的回音可以完全消除.
12, 可支持雙麥克風(fēng)工作和單麥克風(fēng)工作兩種.
13, 具有差分方式的模擬輸入(LINE IN),可以最大減少設(shè)備中的射頻干擾.
14, 超寬回音消除延時,最高可達 120ms.
15, 方便的時鐘接入選擇;可以支持由本體外晶體提供,或由外部 MCU 提供工作時鐘信號.
時鐘頻率選擇為 13MHZ 或 12.288MHZ。優(yōu)選 12.288MHZ (外掛晶體推薦無源晶體)
16, 具有 I2C 數(shù)據(jù)接口.
17, 具有環(huán)境噪音壓制功能,可針對 25DB 的穩(wěn)態(tài)噪音進行壓制,增強通話識別度.
18, ATH8806 芯片封裝為 QFN-48,尺寸為 7*7mm,腳位間距為 0.5mm.
三, 應(yīng)用范圍
2,企業(yè)會議系統(tǒng)
3,可視門禁/門鈴對講系統(tǒng)
