標題: STM32串口例程 [打印本頁]
作者: 孫文超    時間: 2021-5-5 19:31
標題: STM32串口例程
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
//加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
//重定義fputc函數
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.
//接收狀態
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節數目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收狀態標記
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
        //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
   //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中斷服務程序
        u8 Res;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷
                        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
                  Res=USART_ReceiveData(USART1);        //讀取接收到的數據
                        USART_SendData(USART1,Res);//回傳接收到的數據
                        LED1=0;
                        while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待發送完畢
                        delay_ms(100);
                        LED1=1;//LED燈閃爍,接收成功發送完成
                        if(Res=='1')//接收到1,點亮LED
                                LED0=1;
                        else//其他情況熄滅LED
                                LED0=0;
                        USART_RX_STA=0;
#endif
STM32串口實驗.7z
179.64 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
