DS18B20溫度傳感器程序
海小陽
2021-4-27 11:21
DS18B20溫度傳感器程序
#include<reg52.h> //包含頭文件
#include<math.h>
#define ui unsigned int
#define uc unsigned char //宏定義
sbit DQ =P3^7; //定義DS18B20總線I/O
sbit LEDR=P1^2;
sbit LEDG=P1^1;
sbit LEDB=P1^0;
bit bdata fuhao; //符號
uc qian,bai,shi,ge; //讀取溫度值的千、百、十和個位(例如實際溫度是123.4攝氏度,在程序里處理數據時會放大10倍,就是小數點右移一位,方便處理,就是處理的是1234)
uc code led[] = {0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7}; //數碼管對應的數字的段碼
uc code led_dian[] = {0x7f,0x64,0xbd,0xf5,0xe6,0xf3,0xfb,0x67,0xff,0xf7}; //有小數點的數字段碼表
uc m;
uc NUM_R=0,NUM_G=0,NUM_B=0;
uc DIS;
ui zan=25;
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時子程序*****/
void Delay(int num)
while(num--) ; //num減占用系統資源,用于延時
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20()
DQ = 1; //DQ復位,就是拉高電平
Delay(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
Delay(80); //精確延時,大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay(40); //延時
/*****讀一個字節*****/
uc ReadOneChar()
uc i=0;
uc dat = 0; //定義變量用于循環和讀取數據
for (i=8;i>0;i--) //循環8次
DQ = 0; //拉低
dat>>=1; //數據右移一位
DQ = 1; //拉高
if(DQ) //判斷是否是高電平
dat|=0x80; //是高電平的話,就讓dat的最好為為1
Delay(4); //延時
return(dat); //返回讀取到的數據
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(uc dat)
uc i=0; //定義變量用于循環
for (i=8; i>0; i--) //循環八次
DQ = 0; //低電平
DQ = dat&0x01; //最低位是0的話,DQ就等于0;最低位是1的話,DQ就等于1
Delay(5); //延時
DQ = 1; //拉高
dat>>=1; //右移一位
/*****讀取溫度*****/
ui ReadTemperature()
ui a=0,b=0,t=0;
float tt=0; //定義讀取溫度變量
Init_DS18B20(); //初始化18B20
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b; //高八位的數據提取到t
t<<=8; //高八位數據左移八位
t=t|a; //高位和低八位數據組成一個數據
if(t&0xf800) //判斷是否是負溫度
t=~t+1; //將負溫度值取反加一得到實際溫度值
fuhao=1; //符號位為負
else //如果是正溫度
fuhao=0; //符號位為正
tt=t*0.0625; //乘以0.0625得到實際溫度
t=tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return(t); //返回溫度數據
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu()
ui f;
// TR0=0;
// zan=f;
f=ReadTemperature(); //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
// TR0=1;
// if(abs(f-zan)>50) f=zan;
qian=f/1000; //計算得到實際的百位數字
bai=(f%1000)/100; //計算得到實際的十位數字
shi=((f%1000)%100)/10; //計算得到實際的個位數字
ge=((f%1000)%100)%10; //計算得到實際的小數位
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
void Disp_init()
P0 = 0x7f; //顯示----
P2 = 0x7f;
Delay(100);
P2 = 0xdf;
Delay(100);
P2 = 0xf7;
Delay(100);
P2 = 0xfd;
Delay(100);
P2 = 0xff; //關閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature() //顯示溫度
if(qian==0) //千位等于0
if(fuhao==1) //是負溫度
P0=0x7f; //顯示-
else //是正溫度
P0=0xff; //不顯示
else if(qian!=0) //千位不等于0
P0 =~led[qian]; //顯示千位數據
P2 = 0xfd; //打開第一位位選
Delay(10);
P2 = 0xff; //關閉位選
if((bai==0)&&(qian==0))//百位千位都是0
P0=0xff; //不顯示
else if((bai!=0)||(qian!=0))//千位或者百位不等于0
P0=~led[bai]; //正常顯示百位數據
P2=0xf7; //打開第二位
Delay(10);
P2 = 0xff; //關閉位選
P0=~led_dian[shi]; //顯示十位數據
P2=0xdf; //打開第三位
Delay(10);
P2 = 0xff; //關閉位選
P0=~led[ge]; //顯示個位數據
P2=0x7f; //打開第四位
Delay(10);
P2 = 0xff; //關閉位選
/*****主函數*****/
uc z; //定義變量用于for循環
for(z=0;z<100;z++) //循環100次讀取溫度并顯示開機畫面,防止開機顯示85
Disp_init(); //開機初始化顯示
ReadTemperature();
while(1) //進入while循環
check_wendu(); //讀取溫度
// Delay(20000);
if(fuhao==0)
if((qian*100+bai*10+shi)>=0&&(qian*100+bai*10+shi)<10) {NUM_R=0; NUM_G=2; NUM_B=8;} //溫度在0-10度之間,顏色:青色偏藍,狀態:寒冷
else if((qian*100+bai*10+shi)>=10&&(qian*100+bai*10+shi)<20) {NUM_R=0; NUM_G=3; NUM_B=5;} //溫度在10-20度之間,顏色:青色,狀態:冷
else if((qian*100+bai*10+shi)>=20&&(qian*100+bai*10+shi)<30) {NUM_R=0; NUM_G=5; NUM_B=0;} //溫度在20-30度之間,顏色:綠色,狀態:舒適
else if((qian*100+bai*10+shi)>=30&&(qian*100+bai*10+shi)<35) {NUM_R=7; NUM_G=2; NUM_B=0;} //溫度在30-35度之間,顏色:黃色,狀態:熱
else if((qian*100+bai*10+shi)>=35) {NUM_R=10; NUM_G=0; NUM_B=0;} //溫度在35度以上,顏色:紅色,狀態:炎熱
// if((qian*100+bai*10+shi)>=24&&(qian*100+bai*10+shi)<25) {NUM_R=0; NUM_G=2; NUM_B=8;} //溫度在0-10度之間,顏色:青色偏藍,狀態:寒冷
// else if((qian*100+bai*10+shi)>=25&&(qian*100+bai*10+shi)<26) {NUM_R=0; NUM_G=3; NUM_B=5;} //溫度在10-20度之間,顏色:青色,狀態:冷
// else if((qian*100+bai*10+shi)>=26&&(qian*100+bai*10+shi)<27) {NUM_R=0; NUM_G=5; NUM_B=0;} //溫度在20-30度之間,顏色:綠色,狀態:舒適
// else if((qian*100+bai*10+shi)>=27&&(qian*100+bai*10+shi)<28) {NUM_R=7; NUM_G=2; NUM_B=0;} //溫度在30-35度之間,顏色:黃色,狀態:熱
// else if((qian*100+bai*10+shi)>=28) {NUM_R=10; NUM_G=0; NUM_B=0;} //溫度在35度以上,顏色:紅色,狀態:炎熱
// else if((qian*100+bai*10+shi)<24) {NUM_R=0;NUM_G=0;NUM_B=10;}
else //溫度為負值,零下,顏色:藍色,狀態:冰凍
for(z=0;z<10;z++) //顯示10次
Disp_Temperature(); //調用顯示函數
m++;
if(m<NUM_R) LEDR=0;
else LEDR=1;
if(m<NUM_G) LEDG=0;
else LEDG=1;
if(m<NUM_B) LEDB=0;
else LEDB=1;
if(m>=10) m=0;
