標題: SL9016 內置 MOS 開關降壓型 LED 恒流驅動器內有原理圖 [打印本頁]
作者: 森利威爾電子    時間: 2021-4-26 16:26
深圳市森利威爾電子有限公司
概述     SL9016 是一款內置 100V 功率 MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率 LED恒流驅動芯片。
  SL9016 采用固定頻率的 PWM 工作模式,典型工作頻率為 160KHz。
  SL9016 采用平均電流檢測模式,因此具有優(yōu)異的負載調整率特性。
  SL9016 集成了高低亮功能,可以通過 MODE 端口實現高低亮的功能切換。MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平為 1/2 電流的低亮模式。
  SL9016 內部還集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。
  SL9016 采用 ESOP8 封裝。散熱片內置接 SW 腳。
特點
  ◆內置 100V MOS
  ◆寬輸入電壓范圍:8V~100V
  ◆高效率:可高達 93%
  ◆工作頻率:160KHz
  ◆芯片供電欠壓保護:4.1V
  ◆平均電流工作模式
  ◆智能過溫保護
  ◆內置 VDD 穩(wěn)壓管
應用
  ◆電動自行車、摩托車燈
  ◆汽車照明
  ◆直流或交流輸入 LED 驅動
  ◆大功率 LED 照明
  ◆LED 背光
應用電路圖
