標(biāo)題: STC8單片機(jī)庫函數(shù),可像STM32一樣開發(fā)STC8STC8庫函數(shù) [打印本頁]
作者: nbvxb    時間: 2021-4-26 09:57
STC8庫函數(shù)
更新記錄
2021.03.09
1.  修改串口庫函數(shù)T4T3M寄存器設(shè)置方式,防止UART3,UART4相互干擾;
2.  修改延時函數(shù)計算參數(shù),使延時更精確;
3.  修改頭文件部分寄存器配置定義;
2020.12.31
1.  修改“STC8xxxx.H”頭文件 PWM0_PS_Set(n)定義設(shè)置;
2.  軟件模擬UART程序BitTime(void)函數(shù)位時鐘設(shè)置參數(shù);
2020.10.15
1.  添加例程“22-15位增強(qiáng)型PWM模式呼吸燈程序-STC8G”;
2.  添加例程“STC8G-H-SOFTWARE-LIB”集成版函數(shù)庫,以及“STC8G-8H函數(shù)庫說明”文件;
2020.09.18
1.  初版發(fā)布;
2.  發(fā)布例程“01-跑馬燈”;
3.  發(fā)布例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4測試程序”;
4.  發(fā)布例程“03-多路ADC轉(zhuǎn)換-串口2發(fā)送”;
5.  發(fā)布例程“04-多路ADC轉(zhuǎn)換-BandGap-串口2發(fā)送”;
6.  發(fā)布例程“05-串口1串口2中斷模式與電腦收發(fā)測試”;
7.  發(fā)布例程“06-串口1中斷模式與電腦收發(fā)測試”;
8.  發(fā)布例程“07-串口2中斷模式與電腦收發(fā)測試”;
9.  發(fā)布例程“08-串口3中斷模式與電腦收發(fā)測試”;
10.發(fā)布例程“09-串口4中斷模式與電腦收發(fā)測試”;
11.發(fā)布例程“10-通過串口1發(fā)送命令讀寫EEPROM測試程序”;
12.發(fā)布例程“11-高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4驅(qū)動P6口呼吸燈實驗程序-STC8H”;
13.發(fā)布例程“12-高級PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測試程序-STC8H”;
14.發(fā)布例程“13-外中斷INT0-INT1-INT2-INT3- INT4測試”;
15.發(fā)布例程“14-SPI互為主從-串口1透傳”;
16.發(fā)布例程“15-利用P3.7做比較器正極輸入源,內(nèi)部1.19V或P3.6口做負(fù)極輸入源”;
17.發(fā)布例程“16-I2C主機(jī)模式訪問PCF8563-RTC時鐘程序”;
18.發(fā)布例程“17-I2C從機(jī)中斷模式與IO口模擬I2C主機(jī)進(jìn)行自發(fā)自收”;
19.發(fā)布例程“18-看門狗復(fù)位測試程序”;
20.發(fā)布例程“19-PCA-3路硬件PWM模式呼吸燈程序-STC8G”;
21.發(fā)布例程“20-PCA-3路高速脈沖輸出呼吸燈程序-STC8G”;
22.發(fā)布例程“21-PCA0輸出PWM-PAC1捕獲-PAC2定時-STC8G”;
全部資料51hei下載地址:
STC8庫函數(shù).zip (10.45 MB, 下載次數(shù): 248)
作者: 雪玉寐影    時間: 2022-6-1 18:21
這個跟官方庫函數(shù)區(qū)別在哪里?
作者: Longan.Wang    時間: 2023-9-15 10:20
是官方庫么
作者: Tony5658    時間: 2023-9-16 16:59
剛剛發(fā)現(xiàn)我電腦硬盤就有,支持一下你
作者: chendaying    時間: 2023-11-22 12:07
