標題: 兩個51單片機,兩機的串口交叉連線,雙機互發數據 [打印本頁]
作者: sunhaitao    時間: 2013-8-13 17:21
兩個51單片機,兩機的串口交叉連線,雙機互發數據串口通信是單片機和其它系統交換數據的主要形式。
上周有幾位網友問到單片機雙機通信的問題,做而論道為此特意設計了軟件、硬件,進行了測試。
下列程序,經過編譯、硬件仿真調試成功。
要點如下:
兩個51單片機,兩機的串口交叉連線,雙機互發數據;
發送方大約每隔 1s 發送一個字節,內容遞增(或遞減);
接收方采用兩位數據顯示器顯示收到的數據。
網友實驗時,顯示函數應該根據自己的設備進行改寫。
下面的程序,既包括了發送功能,也包括了接收功能,也就是說:進行雙機通信實驗時,兩個單片機使用同一個程序就可以。
#include<reg52.h>
uchar Rbuf = 0;
uchar code dis_7[] = {
    0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,         //共陰段碼
    0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71, 0x00};
    //段碼表 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, off
void delay(uint k)
    uint i, j;
    for(i = 0; i < k; i++)  for(j = 0; j < 200; j++);
void Display(uchar x)
    P2 = 0xFF;
    P0 = dis_7[x / 16];      //輸出高四位
    P2 = 0xFE;  delay(2);
    P2 = 0xFF;
    P0 = dis_7[x % 16];      //輸出低四位
    P2 = 0xFD;  delay(2);
void UART()interrupt 4
    if(RI) {
      RI = 0;                //清除中斷標志
      Rbuf = SBUF;
    if(TI) {
      TI = 0;                //清除中斷標志
    uchar t1, i;
    SCON = 0x50;             //串口工作在方式1
    PCON &= 0x7F;            //SMOD=0
    TMOD = 0x20;             //定時器1當做波特率發生器
    TH1 = 0xFD;              //初值, 9600 @ 11.0592MHz
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
    while (1) {
      for (i = 0; i < 100; i++)//多次循環,便于觀察與發送
        Display(Rbuf);       //顯示收到的數據
      SBUF = t1;             //發送數據
      P1 = ~t1;              //本機顯示
      t1++;
      // t1--;
作者: sunnyboy6652    時間: 2013-8-17 01:00
學習了
作者: xbd1763688799    時間: 2017-12-11 09:16
怎么沒有原理圖,沒有原理圖。
作者: sky_t    時間: 2017-12-18 16:06
雙機通信can通信可以實現嗎?
作者: 新鄉家電維修    時間: 2018-7-2 09:18
xbd1763688799 發表于 2017-12-11 09:16
怎么沒有原理圖,沒有原理圖。
看程序就知道了,原理圖不需要,只看IO功能就行了。
