標題: 制作一個測量高壓的分壓器 [打印本頁]
作者: ztzp    時間: 2021-4-13 23:01
標題: 制作一個測量高壓的分壓器
作者: 學習單片機lq    時間: 2021-4-16 12:40
這樣明顯降低了測量儀表的輸入阻抗,可能對某些電路產(chǎn)生影響,測量結(jié)果也不一定準確,建議釆用高阻值電阻來制作。
作者: xjx51    時間: 2022-1-14 14:00
還是建議買專業(yè)的儀器,畢竟更穩(wěn)定些
作者: zmc419    時間: 2025-3-31 21:49
電阻阻值小了,測量時影響電路。
作者: paladina    時間: 2025-4-1 10:18
1、分壓電阻太小了,2500v 時需要 1ma電流 ,小功率電源的話帶載能力很弱,會嚴重影響電源電壓,測不準。 2、R1 建議采用多個電阻串聯(lián),不要用單個電阻,可以選用體積小點的電阻
作者: keemee    時間: 2025-4-15 04:51
可能需要高阻抗運放匹配
作者: keemee    時間: 2025-4-15 04:59
學習單片機lq 發(fā)表于 2021-4-16 12:40
這樣明顯降低了測量儀表的輸入阻抗,可能對某些電路產(chǎn)生影響,測量結(jié)果也不一定準確,建議釆用高阻值電阻來 ...
剛好理解反了,分壓電阻阻值提高以后,萬用表的內(nèi)阻影響更大,測出來的電壓偏差更大,源頭的輸出阻抗與測量儀表的輸入阻抗之間需要一個阻抗匹配級,可以加個高阻抗低噪音的運放
作者: ztzp    時間: 2025-4-15 21:20
后來作了如下改進:
以數(shù)字表10M內(nèi)阻為基準,按10:1分壓比,應(yīng)該串聯(lián)一個90M的電阻,構(gòu)成10KV的電壓表。由于在X寶未找到90M高壓電阻,所以購買了三個30M/5W的高壓電阻串聯(lián)而得到90M的電阻。
由于數(shù)字表電阻檔最大量程為20M,無法測量這幾個電阻。
只好將這三個電阻串聯(lián)起來,再與數(shù)字表串聯(lián),構(gòu)成一個10:1分壓的電壓表,直接測量電壓還要準確點。
用一個標定過的10V電壓源作為基準。
數(shù)字表撥在直流2V檔,理論上數(shù)字表應(yīng)該顯示1.000V,但實際讀數(shù)為1.022V,說明分壓電阻偏小了一點。
找到手里最大的一個電位器為470K,將電位器串聯(lián)到分壓電路中進行調(diào)整,但電位器調(diào)整到最大值時,數(shù)字表顯示的讀數(shù)還是大于1.000V,只好用1M以上的固定電阻來代替電位器一個一個的試,最后試到一個2M的電阻時,數(shù)值剛剛好,數(shù)字表顯示1.000V了。
這三個高壓電阻的誤差是5%的,90M偏差2M也是合格的,好在不是正偏差,否則還不好辦。
這四個電阻還是用熱熔膠粘在一塊塑料板上。
在測量高壓時,將它們與數(shù)字表串聯(lián)即可,總阻值為100M,如果測量5KV電壓時(我可能最大就測量到這么高了),分流電流為:
每個電阻承受的電功率:
再次測量前面說到的示波管的陰極電壓,數(shù)字表1000V檔顯示為127V,乘以10就應(yīng)該是1270V,比前面制作的分壓器多了70V,分流電流不超過13uA。
