標題: ANT8109功率5W防破音單聲道 AB/D類雙模音頻功放 [打印本頁]
作者: ledsuperb    時間: 2021-3-31 21:34
ANT8109 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,5W 單通道 Class AB/D 雙模音頻功放。在 5V電源條件下,驅動 2 Ω 負載可以輸出 5W功率。
ANT8109 切換到 AB 類工作模式,在帶有收音機功能的應用中不帶來任何干擾。
ANT8109 采用低噪聲有源器件工藝,確保放大器輸出的高信噪比。ANT8109 內置過熱保護功能,確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。
輸出功率∶5W/2Ω,3W/4Ω AB/D 類雙模式 ALC 防破音控制超低 EMI,上、下電 pop-click噪聲抑制 90dB 的信噪比。
2.8V~5.5V單電源電壓供電。過熱保護,過流保護 SOP8封裝。
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
電感式內置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
電容式內置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
ANT8109 外圍參數設置增益設置∶
ANT8109通過外置的輸入電阻 Ri設置放大器增益,增益的設置遵循以下公式; Av=490k/(Ri+15k),其中 490k 為內置的反饋電阻,15k 為內置的輸入電阻,客戶可以根據自身對增益的需要,靈活設置 Ri的值。
輸出濾波器∶ANT8109 在 EMI要求不高的應用時,可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式,如果 ANT8109 應用于 EMI 要求比較高的系統中,可以在輸出端串接 LC 濾波器的方式
作者:ledsuperb
