AT8031功率2X10W+20W/2X20W 單芯片2.1/2.0聲道ClassD功放
sandtech168
2021-3-29 09:58
AT8031 是一款單芯片 2.1 聲道 class D功放,內(nèi)置三個通道的 class D 功放,具有 90%以上的效率,無需使用外置散熱片,外圍電路極其簡潔。AT8031 可以支持 5V~16V的電源電壓工作范圍,每個通道采用 BTL 的輸出模式,在左右聲道8歐姆負(fù)載,低音聲道 4 歐姆負(fù)載的條件下,最大可提供 2X10W+20W 的輸出功率, PBTL 設(shè)計可以將左右兩個小功率聲道并聯(lián)成一個聲道,與低音通道一起組合成一個2X20W的立體聲功放。
特性● 2X10W+20W/2X20W輸出功率●PBTL設(shè)置 2.1和2.0工作模式● 全差分輸入,BTL輸出模式● 優(yōu)異的上、下電 pop-click噪聲抑制● 0.05%的失真度● 90dB 的信噪比● 5V~16V單電源電壓供電● 過流保護(hù)。● 過熱保護(hù)。● e-TSSOP24封裝。
增益設(shè)置:AT8031的各個通道采用相同的增益配置方法,增益的設(shè)置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,
其中Rf為內(nèi)置的反饋電阻,其值為270K,Ri為外置的輸入電阻,客戶可以根據(jù)自身需要,靈活設(shè)置 Ri的值。
AT8031在 EMI要求不高的應(yīng)用時,可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式。如果 AT8031 應(yīng)用于EMI要求比較高的系統(tǒng)中,可以在輸出端串接LC 濾波器的方式
作者:ledsuperb
