標題: TOP223芯片30W反激開關電源的制作 附電路圖 [打印本頁]
作者: 420793043    時間: 2021-3-17 18:31
1. 掌握高頻開關源組成電路的工作原理;
2. 掌握控制芯片TOP223控制原理和穩壓原理;
3. 學會制作高頻變壓器;
4. 學會電路設計及調試。
二、實訓內容
采用TOP223芯片制作反激開關電源,輸入交流電壓為UAC=100-265V,直流輸出電壓為VO=24V,IO=2A,輸出功率大概為為50W,TOP223內部集成了MOSFET,且TOP223輸出PWM脈沖控制MOS管。
當輸入電壓或負載發生變化時,要求輸出電壓能穩定輸出。
三、實訓電路圖
四、實訓電路工作原理
1、EMI濾波電路。差模干擾抑制最X電容C1實現,共模干擾抑制由共模電感L1和Y電容C8來實現。
2、整流濾波電路。由D8-D11組成橋式整流電路,并由電解電容C29濾波得到平滑的直流電,UC29=(1.2-1.4)UAC。
3、直流變換電路采用反激拓樸結構。反激電路中的開關管集成在芯片TOP223中,TOP223有三個腳分別為D、S 、C。D、S分別為MOS管的漏極和源,C為控制端,接輸出反饋電路。高頻變壓器有三個繞組分別為:原邊繞組N1,副邊繞組N2,輔助繞組N3。D、S腳分別接入變壓器原邊繞組,副邊繞組接快速恢復二極管D14進行半波整流再經電解電容C30濾波得到平滑的直流電,輔助繞組接快速恢復二極管D13進行半波整流再經電解電容C13濾波得到平滑的直流電給TOP223的C腳及PC817光耦的副邊供電。
4、反饋采樣電路。由誤差放大器TL431和光耦PC817組成。TL431的1腳接直流輸出電壓,采樣電壓為2.5V,由電阻R25和R11取得。PC817的原邊即二極管接直流輸出電壓,副邊為光控三極管接TOP223的C腳,其原邊和逼邊沒有電氣連接,起到隔離的作用。
5、保護電路。快速保護電路由保險絲承擔,D2、R17和C34構成RCD鉗位器,能夠防止漏極電壓尖峰脈沖損壞TOP223中的MOS管,齊納二極管VR1用于確保最大的鉗位電壓,在正常工作情況下不會導通,有過壓的時候才工作。
五、實訓步驟
1、分析電路各組成電路的工作原理;
2、根據電路圖和萬能板的大小,先把元器件插在萬能板上,看是否擺放整齊、美觀;
3、在萬能板上焊接電路,線盡量不要交叉,不要走斜線,可以從萬能板的正面和反面走線,焊板前測量器件是否完好;
4、TOP-SWITCH223正常工作時,其控制端C端輸出電壓為5.7V左右;
5、在加電之前用萬用表測量輸入,輸入輸出是否有短路。
6、變壓器的設計與繞制,用軟件計算法或公式計算法計算變壓器相關參數填入表1中,變壓器的骨架引腳如圖2所示。
◆變壓器相關參數的計算:
輸入100V至265V,AC,50Hz。
輸出DC24V/2A,f=100K,效率 =80%(工作頻率的確定,工作頻率越高,響應速度越快,調整范圍大,變壓器可以做得更小。但是場效應管、整流二極管以及變壓器發熱多,損耗大,噪聲大。)
工作周期T=1/f=1/100k=10us
①最大導通時間Ton(max),反激式占空比Dmax 應該取低于0.45。Ton=10×0.45=4.5us
②變壓器初級輸入電壓Vp,次級輸出電壓Vs的計算。
Vp=Vinmin*1.4=100×1.4=140(V)(用電解電容對全橋整流進行濾波,其直流電壓Vp為1.2-1.4 Vin,取1.4)
   Vs=Vo+VF+VL
其中:VL為輸出級漆包線壓降,取0.4V:VF為肖特基二極管正向壓降,取0.6V;
Vo=24+0.4+0.6=25V
③變壓器匝數比(n)的計算(根據公式:n=NP/NS=VP* Dmax / VS*(1- Dmax))
n=VP* Dmax / VS*(1- Dmax)=140*0.45/25*0.55≈5
④匝數計算
Np=(Vp*Ton/Bw* Ae)×10-2(Ton-us,磁芯選EE28,其有效截面積Ae=0,821cm2)
Bw為磁通密度,實際應用磁心的最高溫度為100℃,可以選取0.3T以下。對于反激式變換器,它是單向勵磁的,現在選用Bw=0.2T。
Np=(140*4.5/0.2*0.821)*10-2=38匝
Ns= Np /n=38/5=8匝
⑤反饋繞組(NB)的計算
光耦副邊的工作電壓為15V,二極管的壓降為0.6V,所以反饋繞組NB的供電電壓為15.6V。
Nf=(Vf*Ton/Bm*Ae)×10-2=(15.6*4.5/0.2*0.821)×10-2=4匝
⑥計算變壓器初級電感量Lp
初級電流有效值:Iav=Pi/Vp*Dmax=48/140*0.45=0.76A
初級峰值電流:Ipeak=2×Iav=2×0.76=1.52A
初級電感量:
Lp=Vp*Dmax*10-6/Ipeak*fsw=(140*0.45*10-6)/(1.52*100)=0.414mH
⑦線徑的計算
輸入電流有效值的計算:
(效率 =80%)
原邊線徑的計算:
(J取2.5-4A/mm2,dwp單位為mm)
副邊的線徑: (J取2.5-4A/mm2,dwp單位為mm)
表1 變壓器的相關參數
繞組名
引腳
線徑
匝數
電感量
原邊繞組NP
2-4
0.45
38
0.414mH
副邊繞組NS
10-9
2×0.45
8
輔助繞組NB
7-6
0.31
4
圖2 變壓器的骨架引腳圖
(1)將變壓器骨架固定于繞線機上,引腳端朝內,繞變壓器采用“三明治夾層繞法”,如圖3所示;
圖3 變壓器的繞制
(2)采用的漆包線順時針繞制19匝,繞滿第1層,留線端于外側;
(3)用2根0.45mm的漆包線并列于第2層繞8匝,采用密繞的方式;
(4)用1根0.31mm的漆包線在第3層均勻繞制4匝
(5)將步驟2中所留的線回繞19匝,接于出線端。
(6)將所有繞組的漆包線線端浸錫。
(7)將數字電橋的兩個夾子夾住原邊繞組,其它繞組開路,套上磁芯,測試電感量;
(8)將磁芯的兩側連接處墊2層膠紙,重復步驟7,測試電感量;
(9)調整氣隙的大小,直至電感量達到要求的范圍。
(10)用膠紙將磁芯固定,將數字電橋的兩個夾子夾住原邊繞組,其它繞組短路,測試電感量,所測電感量應在要求的漏感范圍內;
(11)判斷繞組的同名端。
(a)用電橋分別測量原邊與副邊的電感量分別為L1與L2,然后原副邊串聯,再測量其電感值為L,如果L>L1+L2那么剛才測量的兩端為異名端;如果L<L1+L2 那么剛才測量的兩端為同名端;
(b)根據繞向判斷,兩個繞組繞向相同,兩個繞組的起點為同名端;繞向相反,一個繞組的起點和另一個繞組的末點是同名端。
(12上電的之前,我們把AC可調的電壓源輸出關斷,把頻率設置為50Hz,并且把電壓調節至最低輸出。把電源插頭插上,合上AC電源輸出的開關,慢慢的調節AC電源的電位器,注意觀察電流的變化,如果電流很大,輸出功率很大,立刻關閉輸出按鈕,進行檢查電路。一般地,輸入的空載功率損耗不會超過3W。
一般當輸入電壓達到100Vac時,輸出基本正常,當沒有反應,輸出二極管指示不亮時,我們把電源關斷,注意安全,此時可能高壓儲能電容里面儲存有大容量高壓的能量,而沒有被釋放,這時我們可以用電阻進行放電,再進行檢查電路。切記
(13)輸出所需要測量的數據
①輸出電壓多少伏,輸入電壓范圍是多少V?
②空載時損耗多少瓦?
⑥在滿載輸出時,測量電源的效率?
各芯片的引腳圖:
TOP223
PC817:
TL431:
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
電子產品設計與制作實訓指導書.doc (282 KB, 下載次數: 137)
作者: 51hei團團    時間: 2021-3-21 04:30
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: lxj22    時間: 2021-3-24 16:17
這個真的是簡單易懂了
作者: xixi2004    時間: 2021-10-5 09:48
好資料,這個真的是簡單易懂了
好資料,這個真的是簡單易懂了
作者: TT10000    時間: 2021-10-7 09:04
好資料,學習了,謝謝樓主分享
作者: dj3365191    時間: 2021-10-7 14:20
這相當于把書上繁雜的理論簡單化了,不錯。
作者: lcyxy    時間: 2021-12-31 15:43
正在修理類似電源,參考了
作者: 徐東升    時間: 2022-8-5 12:48
有沒有國產S7-200 CN CPU 224XP CN的電源變壓器資料呀?
作者: scl123456    時間: 2022-10-7 15:21
個人覺得這款電源瑕疵較大。1、計算有許多不準確的地方,不過diy時適當的放大些也可以用。2、TOP223的自保護電流為1.0A,你計算原邊Np的峰值電流1.52A。實際制作可能會出問題的。
作者: 王秋冬    時間: 2022-10-8 11:51
這樣計算簡單明了,謝謝分享。
作者: 小白艾世雄    時間: 2022-11-7 08:16
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 小白艾世雄    時間: 2022-11-8 11:21
謝謝分享。標記了慢慢學。
作者: scl123456    時間: 2023-1-28 21:35
0.45mm的線?不考慮趨膚效應嗎?100kHz銅線考慮趨膚效應不應大于0.41mm的直徑。所以有的開關電源變壓器常用0.1xN來作繞組。此電源用0.45的線可能帶負荷不理想,還易發熱等故障。
作者: fj51hei    時間: 2023-1-29 09:52
好資料,這個真的是簡單易懂了
作者: 尼摩摩    時間: 2023-4-6 16:27
好資料,這個真的是簡單易懂了
