SP6650+SP6530多模式低功耗開關(guān)電源控制芯片做12V3A/5V6A
sandtech168
2021-3-16 15:42
SP6650A是一顆高性能、多工作模式的 PWM控制芯片。芯片可以工作在跳頻及綠色模式,以此來減小空載和輕載時的損耗,也可以工作在 QR 工作模式及 CCM 工作模式,提高整機的工作效率。 SP6650A在啟動和工作時只需要很小的電流,可以在啟動電路中使用一個很大的電阻,以此來進一步減小待機時的功耗。SP6650A內(nèi)置多種保護,包括∶輸入電壓過低保護(Brown-out),輸出電壓短路保護,VDD過壓保護(OVP),VDD 過壓箱位,VDD欠壓保護(UVLO),過溫保護(OTP)等。
二、特點
● 230Vac輸入待機功耗小于75mW● 多種工作模式
CCM@重載 QR@中載 Green Mode@輕載 Burst Mode@空載● 無噪聲工作● 固定 65KHz開關(guān)頻率● 內(nèi)置軟啟動功能● 低啟動電流,低工作電流
●輸入電壓過低檢測(Brown-out)功能
●過壓保護(OVP),欠壓保護(UVLO),VDD電壓箱位● 過溫保護(OTP)● SOT23-6封裝
四、應(yīng)用范圍● 充電器
●AC/DC電源適配器● 機頂盒電源●開放框架式開關(guān)電源● 個人電腦輔助電源
SP6530是一顆高性能的開關(guān)電源次級側(cè)同步整流控制電路。在低壓大電流開關(guān)電源應(yīng)用中,輕松滿足 6級能效,是理想的超低導(dǎo)通壓降整流器件的解決方案。芯片可支持高達150kHz的開關(guān)頻率應(yīng)用,并且支持CCM/QR/DCM等開關(guān)電源工作模式應(yīng)用,其極低導(dǎo)通壓降產(chǎn)生的損耗遠小于肖特基二極管的導(dǎo)通損耗,極大提高了系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率,大幅降低了整流器件的溫度。
作者:ledsuperb
