標題: 日立GVF2電梯故障代碼 [打印本頁]
作者: LCF680707    時間: 2021-3-16 15:15
標題: 日立GVF2電梯故障代碼
11 副微機故障
12 運行接觸器短接故障
14 安全繼電器短接故障
15 安全回路斷開故障
16 軟件WDT動作
17 連續3次開門鎖死
20 抱閘制動器短接故障
21 抱閘制動器斷開故障
22 運行速度偏差故障
23 40D繼電器故障
25 40G繼電器故障
26 程序和數故障
27 重復故障
30 旋轉編碼器斷線故障
32 空轉保護
34 廳門鎖短接故障
35 轎門鎖短接故障
37 反轉故障
38 運行接觸器斷開故障
41 低速運行超速
42 50B繼電器斷開故障
50 高速運行超速
51 起動速度異常
54 微動平層逆轉超距離
55 強迫減速開關故障
56 微動平層超速故障
57 微動平層運行超距離
58 速度低故障
60 層高測定出錯
61 運行中DC48V斷電
62 電梯層樓位置出錯
64 端站減速曲線異常
70 變頻器預報警
71 變頻門機故障
73 門區運行故障
75 SCLB板通訊故障
77 自救運行過多
78 SLCC板通訊故障
80 運行中廳門鎖斷開檢出
81 檢修狀態異常
82 微動平層超時故障
85 微動平層感應器故障
86 電梯開門超時故障
87 電梯關門超時故障
88 運行中轎門鎖斷開檢出
89 變頻微機設置為鍵盤控制模式
90 群控/并聯通訊異常
91 電源瞬時停電檢出
92 停電自救運行
93 電梯自救運行
94 稱重傳感器故障
變頻器故障代碼表
E101 加速運行過電流 硬件過流:大于額定電流2.5倍
軟件過流:大于額定電流2.4倍
誤差±5%
E102 減速運行過電流
E103 恒速運行過電流
E104 加速運行過電壓 軟件:母線:廠家參數0~999V可調,出廠值760V
硬件母線滯環,范圍780V~820V
誤差±5% 直流母線電壓檢測誤差±3%
E105 減速運行過電壓
E106 恒速運行過電壓
E107 控制電源過電壓 軟件:廠家參數:120.0~130.0% ,出廠值130%
注:控制電源電壓檢測誤差:±5%
E108 輸入側缺相 輸入缺相,相應檢測信號為脈沖序列
E109 輸出側缺相 輸出缺相在運行時檢測,輸出電流大于33.3%額定時才檢測
E110 功率模塊故障 功率模塊過流、過熱、欠壓
E111 功率模塊散熱器過熱 模塊檢測點溫度:83℃(含)以上;
溫度檢測誤差:±5攝氏度
E113 驅動器過載 電流超過保護起始點
E114 電機過載 電流超過保護起始點
E116 E2PROM讀寫故障 讀寫過程中出現校驗錯誤
E118 接觸器未吸合 在控制和主回路電源上電后,在正常的工作的電壓下,存在接觸器吸合指令時,未檢測到接觸器輔助觸點吸合信號
E119 電流檢測電路故障 電流檢測電路異常
E120 CPU錯誤 雙DSP之間spi通訊異常
E123 鍵盤E2PROM讀寫錯誤 鍵盤讀寫EEPROM出錯或DSP要求讀取的數據不符
E124 調諧錯誤 參數調諧過程出現異常
E125 編碼器故障 編碼器斷線檢測保護
E127 制動單元故障 制動單元故障
E128 參數設定出錯 電機額定參數設置不當,與變頻器額定參數相差很大
E130 電梯超速 運行速度大于電梯額定速度1.2倍
E131 輸入輸出故障 輸入輸出故障
E132 不滿足最低層運行條件 曲線最短減速距離大于最小樓層高度
E133 自學習出錯 層高測定模式出錯
E134 速度偏差故障 運行速度>預定速度7%,持續時間1S
