標題: 51單片機簡易函數信號發生器,四個按鈕控制產生正弦波、鋸齒波、方波、矩形波四種波型 [打印本頁]
作者: 格格巫0    時間: 2021-3-15 20:58
本帖最后由 格格巫0 于 2021-3-16 15:02 編輯
1、  能夠產生方波、鋸齒波、三角波、正弦波信號的波形發生器
2、  按鍵選擇波形。按鍵控制單片機輸出方波、鋸齒波、三角波或者正弦波信號。按鍵K1,K2,K3,K4改變波形類型,K5,K6控制頻率的加減。
3、  波形參數顯示。通過液晶屏顯示單片機當前輸出波形的頻率、幅度。
4、  頻率調節。通過外部按鍵,調節單片機輸出波形信號的頻率。
功能簡介:利用89C51單片機和數模轉換器件DAC0832產生所需不同信號的低頻信號源,其信號幅度和頻率都是可以按要求控制的。設計思路:采用51單片機作為控制器;波形選擇通過四個按鍵來選擇,通過四個按鈕可選擇對應波形,波形通過DAC0832。單片機作為數據處理及控制核心,由單片機完成人機界面、系統控制、信號的采集分析以及信號的處理和變換,采用按鍵輸入,利用虛擬示波器顯示波形的方案。D/A轉換器簡介:
DAC0832是雙列直插式8位D/A轉換器。能完成數字量輸入到模擬量(電流)輸出的轉換。其主要參數如下:分辨率為8位,轉換時間為1μs,滿量程誤差為±1LSB,參考電壓(+10/span>-10)V,供電電源為(+5~+15)V,邏輯電平輸入與TTL兼容。在DAC0832中有兩級鎖存器,第一級鎖存器稱為輸入寄存器,它的允許鎖存信號為ILE,第二級鎖存器稱為DAC寄存器,它的鎖存信號也稱為通道控制信.
1.電路圖
2.液晶顯示電路
3.按鈕
4.數模轉換電路
5.單片機
6.仿真示例
部分單片機源程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include <data.h>
  3. #include <LCD1602.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define key P1
  7. #define dataout P3
  8. uchar fre[5] ="001Hz";                                                        //初始顯示
  9. uint data THHL=65536-3906;
  10. uchar data keyword,n=0;
  11. uchar data Signal_chose = 0;
  12. uchar data div = 1;
  13. void keyscan()        //鍵盤掃描函數
  14. {
  15. keyword=key&0x3f;
  16. if(keyword!=0x3f)
  17. {
  18.   while((key&0x3f)!=0x3f);        //等待按鍵松開
  19.   switch(keyword)
  20.   {
  21.                 case 62: {
  22.                                                         if(div>=100) THHL=65536-39; else {div++;THHL=65536-3906/div;}//頻率up
  23.                                                         fre[0]=div/100 + '0';fre[1]=div/10%10 + '0';fre[2]=div%10 + '0';
  24.                                                         TR1=0;LCD_send(2,11,fre,5);TR1=1; break;
  25.                                                         }
  26.                 case 61: {
  27.                                                         if(div<=1) THHL=65536-3906; else {div--;THHL=65536-3906/div;}//頻率down
  28.                                                         fre[0]=div/100 + '0';fre[1]=div/10%10 + '0';fre[2]=div%10 + '0';
  29.                                                         TR1=0;LCD_send(2,11,fre,5);TR1=1; break;
  30.                                                         }
  31.
  32.                 case 59: {Signal_chose=0;TR1=0;LCD_send(1,5,"Sin       ",10);TR1=1; break;}          //正弦波
  33.                 case 55:        {Signal_chose=1;TR1=0;LCD_send(1,5,"Triangular",10);TR1=1; break;}                //三角波
  34.                 case 47:        {Signal_chose=2;TR1=0;LCD_send(1,5,"Square    ",10);TR1=1; break;}                //方波
  35.                 case 31: {Signal_chose=3;TR1=0;LCD_send(1,5,"Sawtooth  ",10);TR1=1; break;}                //鋸齒波
  36.                 default:{break;}
  37.    }
  38. }
  39. }
  40.
  41. void init()        //初始化
  42. {
  43. key=0x3f;P2=0x00;dataout=0x00;THHL=65536-3906;  ///初始頻率為1Hz
  44. TH1=THHL/256;TL1=THHL%256;
  45. TMOD=0x11;ET1=1;TR1=1;EA=1;
  46. }
  47.
  48. void main()
  49. {
  50.         LCD_init();
  51.         LCD_send(1,0,"Type:Sin",8);
  52.         LCD_send(2,0,"frequency:",10);
  53.         LCD_send(2,11,fre,5);
  54.         init();
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 keyscan();
  58.                 switch(Signal_chose)
  59.                         {
  60.                                 case 0: {dataout=sin_tab[n]; break;}  //正弦波
  61.                                 case 1: {dataout=thr_tab[n]; break;}  //三角波
  62.                                 case 2: {dataout=squ_tab[n]; break;}  //方波
  63.                                 case 3: {dataout=255-n;break;}                                //鋸齒波
  64.                                 default:{break;}
  65.                          }
  66.         }
  67. }
  68.
  69. void time_intt1(void) interrupt 3
  70. {
  71.         TL1=THHL%256;TH1=THHL/256;
  72. //        if(n>=255) {n=0;} else {n++;}
  73.         n++;
  74. }
  75.                 sbit RS = P2^6;
  76.     sbit RW = P2^5;
  77.     sbit EN = P2^7;
  78.
  79. void LCD_send(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char str[],unsigned char n)
  80. {
  81.         //輸入:顯示行數i,列數j,輸出字符,輸出字符長度n
  82.         unsigned char x=0;
  83.         if(i==1)
  84.         {write_com(0x80+j);}
  85.         else
  86.         {write_com(0x80+0x40+j);}
  87.     for(x=0;x<n;x++)
  88.     {
  89.          write_date(str[x]);
  90.         delay(150);
  91.     }
  92. }
  93.
  94. int LCD_init()//初始化函數體
  95. {
  96.     EN = 0;
  97.     write_com(0X38);//設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  98.     write_com(0X0C);//設置開顯示,不顯示光標
  99.     write_com(0X06);//寫一個字符時,整屏右移
  100.     write_com(0X01);//顯示清零
  101.     return 0;
  102. }
  103. int write_com(unsigned char com)//寫命令的函數體
  104. {
  105.     RS = 0;
  106.     RW = 0;
  107.     P0 = com;
  108.     delay(5);
  109.     EN = 1;
  110.     delay(5);
  111.     EN = 0;
  112.     return 0;
  113. }
以上資料51hei下載地址:
51黑論壇-波形發生器.rar (95.07 KB, 下載次數: 413)
作者: 1113462835    時間: 2021-3-16 18:29
求問頻率范圍上限是多少呀
作者: 格格巫0    時間: 2021-3-18 22:31
1113462835 發表于 2021-3-16 18:29
求問頻率范圍上限是多少呀
上限100
作者: DIY電子    時間: 2021-3-19 16:00
偶然看到  謝謝分享
作者: 阿海哥    時間: 2021-3-31 20:21
下載用了出錯如圖,請指教。謝謝!
作者: 51hei團團    時間: 2021-3-31 22:08
阿海哥 發表于 2021-3-31 20:21
下載用了出錯如圖,請指教。謝謝!
你看倒數第2行,這個錯誤的原因是因為你存放hex的路徑和樓主的不同,你只要雙擊單片機修改為正確的hex文件路徑就可以了,你看這個是我做出來的效果圖
作者: 阿海哥    時間: 2021-4-2 16:30
51hei團團 發表于 2021-3-31 22:08
你看倒數第2行,這個錯誤的原因是因為你存放hex的路徑和樓主的不同,你只要雙擊單片機修改為正確的hex文件 ...
原來是路徑問題。謝謝您!祝你一切順利!
作者: sml008    時間: 2021-4-3 08:31
很好的教學工具
作者: 十二3    時間: 2021-4-8 10:22
我想問一下,c3為什么會那么小,并且改成10uf后不能復位
作者: 十二3    時間: 2021-4-8 10:25
樓主看一下,我改成這樣有問題嗎?c3那里改成手動服務后為什么10uf,不能復位。
作者: hhh哈哈哈    時間: 2021-5-28 14:03
很好的教學工具
作者: Ghjbvghn    時間: 2021-6-16 15:07
求問頻率范圍上限是多少呀
應該是100
作者: a789456123    時間: 2021-6-17 08:08
很好的教學工具很好的教學工具
作者: crrr    時間: 2021-7-8 23:03
初始頻率50hz,程序里應該怎么改啊,大佬們
作者: HJ_S    時間: 2021-12-22 13:50
資料不錯,謝謝樓主分享,看這個不是為了別的什么目的,主要是學習一下思維和文筆,提升一下創作水平和閱讀視野。
作者: yk2021    時間: 2023-6-2 11:58
請問樓主這個能不能把頻率改到100到2mhz
作者: wkman    時間: 2023-6-2 16:04
DAC0832倒是教科書古董了,現在常見常用的dac是哪些型號?
