標(biāo)題: STM32鍵盤線序測試儀 筆記本鍵盤改USB Arduino源程序 [打印本頁]
作者: createskyblue    時(shí)間: 2021-3-14 10:30
簡介
如果你希望把舊筆記本鍵盤改造為usb的形式,或者你希望對(duì)已有的鍵盤進(jìn)行深層次的改造。那么你可能需要了解所需要改造的鍵盤上按鍵排布的方式以及排線定義!過去這個(gè)過程是艱難且漫長的,你需要使用一些簡易的自制工具對(duì)每個(gè)引腳進(jìn)行檢測,這往往需要耗費(fèi)大量的時(shí)間。
本工具可以為你做的事情
材料
步驟
串口輸出數(shù)據(jù)格式
試試看
解析:數(shù)組KBPinMap第11項(xiàng)與開發(fā)板對(duì)應(yīng)的33號(hào)(PC14)引腳 輸出高電平 并且被 數(shù)組KBPinMap第6項(xiàng)與開發(fā)板對(duì)應(yīng)的1號(hào)(PA3)引腳 接收到,這意味著這時(shí)鍵盤上對(duì)應(yīng)的這兩個(gè)引腳是對(duì)應(yīng)關(guān)系
Arduino源程序:
  1. #define SWAP(x, y) \
  2.         (y) = (x) + (y); \
  3.         (x) = (y) - (x); \
  4.         (y) = (y) - (x);
  5. //按鍵映射表,按需修改
  6. //{探針id,接收id,ASCII}
  7. byte KeyMap[][3]={
  8.   {5,19,'1'},
  9.   {5,18,'2'},
  10.   {6,19,'3'},
  11.   {8,19,'6'},
  12.   {8,18,'7'},
  13.   {9,19,'8'},
  14.   {5,17,'q'},
  15.   {5,20,'w'},
  16.   {6,18,'e'},
  17.   {8,17,'y'},
  18.   {9,17,'u'},
  19.   {9,18,'i'},
  20.   {10,20,'o'},
  21.   {5,21,'a'},
  22.   {6,20,'s'},
  23.   {6,17,'d'},
  24.   {8,20,'h'},
  25.   {9,20,'j'},
  26.   {9,21,'k'},
  27.   {10,21,'l'},
  28.   {5,22,'z'},
  29.   {6,21,'x'},
  30.   {6,22,'c'},
  31.   {8,22,'b'},
  32.   {8,21,'n'},
  33.   {9,22,'m'},
  34.   {10,22,'<'},
  35.   {11,22,'>'},
  36.   {11,21,'/'},
  37. };
  38. //KBPinMap 按照鍵盤排線接入開發(fā)板的順序填寫引腳設(shè)定
  39. //                 0     1     2     3     4    5    6   7    8    9    10    11    12   13   14   15   16   17    18    19   20   21   22   23
  40. int KBPinMap[] = {PB12, PB13, PB14, PB15, PC13, PA4, PA3, PA2, PA1, PA0, PC15, PC14, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB11, PB10, PB0, PB1, PA7, PA6, PA5};
  41. int KBScan[] = {0};
  42. /*
  43.     @函數(shù) ScanKeyMap
  44.     @作用   搜索按鍵映射表并輸出按鍵映射
  45.     @傳入
  46.         byte a 探針id
  47.         byte b 接收id
  48.     @傳出
  49.         char
  50. */
  51. char ScanKeyMap(byte a,byte b){
  52.   if (a>b) {
  53.     byte c=a;
  54.     a=b;
  55.     b=c;
  56.   }
  57.   for (int i=0;i<sizeof(KeyMap)/sizeof(KeyMap[0]);i++) {
  58.     if (KeyMap[i][0]==a&&KeyMap[i][1]==b) return KeyMap[i][2];
  59.   }
  60.   char printBuffer[50];
  61.   sprintf(printBuffer, "--- error a:%d b:%d ---",a,b);
  62.   Serial1.print(printBuffer);
  63.   return 0;
  64. }
  65. /*
  66.     @函數(shù) ScanPin
  67.     @作用 使能某個(gè)引腳作用為探針,并對(duì)接收腳進(jìn)行掃描
  68.     @傳入
  69.         int KBPinMapNum 探針引腳
  70.     @傳出 -
  71. */
  72. void ScanPin(int KBPinMapNum) {
  73.   //設(shè)置所有引腳為輸入模式
  74.   AllPinIN();
  75.   //設(shè)置探針引腳輸出
  76.   pinMode(KBPinMap[KBPinMapNum], OUTPUT);
  77.   digitalWrite(KBPinMap[KBPinMapNum], HIGH);
  78.   //輪詢引腳,是否有輸出電平
  79.   char printBuffer[50];
  80.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++) {
  81.     if (i == KBPinMapNum) continue; //跳過探針引腳
  82.     if (analogRead(KBPinMap[i])>2000) {
  83.       KBScan[i] = 1;
  84.       sprintf(printBuffer, "%c # 探針[%d]:%d  ->  接收[%d]:%d",ScanKeyMap(KBPinMapNum,i), KBPinMapNum, KBPinMap[KBPinMapNum], i, KBScan[i]);
  85.       Serial1.println(printBuffer);
  86.     }
  87.   }
  88. }
  89. /*
  90.     @函數(shù) ClearKBScan
  91.     @作用 清除接收引腳狀態(tài)表
  92.     @傳入 -
  93.     @傳出 -
  94. */
  95. void ClearKBScan() {
  96.   memset(KBScan,0,sizeof(KBScan) / sizeof(KBScan[0]));
  97.   /*
  98.   for (int i = 0; i < sizeof(KBScan) / sizeof(KBScan[0]); i++)
  99.     KBScan[i] = 0;
  100.     */
  101. }
  102. /*
  103.     @函數(shù) AllPinOut
  104.     @作用 全部引腳IO設(shè)置為輸出模式
  105.     @傳入 -
  106.     @傳出 -
  107. */
  108. void AllPinOut() {
  109.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++) {
  110.     pinMode(KBPinMap[i], OUTPUT);
  111.     digitalWrite(KBPinMap[i], HIGH);
  112.   }
  113. }
  114. /*
  115.     @函數(shù) AllPinIN
  116.     @作用 全部引腳IO設(shè)置為輸入模式
  117.     @傳入 -
  118.     @傳出 -
  119. */
  120. void AllPinIN() {
  121.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++)
  122.     pinMode(KBPinMap[i], INPUT_PULLDOWN);
  123. }
  124. /*
  125.     @函數(shù) SerialPrintAllKBScan
  126.     @作用 串口輸出 引腳狀態(tài)表
  127.     @傳入 -
  128.     @傳出 -
  129. */
  130. void SerialPrintAllKBScan() {
  131.   char printBuffer[50];
  132.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++) {
  133.     sprintf(printBuffer, "[%d]-%d ", i, KBScan[i]);
  134.     Serial1.print(printBuffer);
  135.   }
  136.   Serial1.print("\n\r");
  137. }
  138. void setup() {
  139.   Serial1.begin(115200);
  140.   Serial1.println("        *]]*");
  141.   Serial1.println("        *]]OOO@@@@| ");
  142.   Serial1.println("        ,]]|OOO@@@@@@@@@@|  ");
  143.
  144. ……………………
  145. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
項(xiàng)目文件
Github  https://github.com/createskyblue/stm32-keyboard-sca
51hei論壇下載:       stm32-keyboard-scan-main.7z (2.21 MB, 下載次數(shù): 13)
作者: 大漠游民    時(shí)間: 2021-3-15 13:50
沒看懂呀!
作者: EDA12345678    時(shí)間: 2022-2-16 18:02
請問這個(gè)測試程序線路怎么連接?有原理圖嗎
