標(biāo)題: 單片機(jī)+6片OLED組成的時(shí)鐘(仿輝光管)字體可以自由發(fā)揮,夠個(gè)性! [打印本頁(yè)]
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-3-12 18:05
       看到有些愛(ài)好者做的輝光電子鐘,有了制作的沖動(dòng)。但又想輝光管體積大。以后估計(jì)不喜歡了。就像以前做的電子管功放,又大又笨,長(zhǎng)久沒(méi)用最后扔了。后來(lái)某1個(gè)寶看到一些仿輝光的,給了靈感。手上剛好有幾塊0.91OLED屏,湊了6塊,就正式?jīng)Q定開(kāi)工了。
找了外殼,設(shè)計(jì)好布局,就定型下料開(kāi)工了。。。。
OLED的驅(qū)動(dòng)程序有現(xiàn)成的,根據(jù)時(shí)鐘的要求做了些更改,還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是時(shí)鐘的字體可以自由發(fā)揮,一改以往的數(shù)碼字體單調(diào),隨時(shí)有想法都可以改變。時(shí)鐘芯片選用3231,這個(gè)精度比1302高。
話不多說(shuō)了,先上組裝好的效果圖。
TB找的42X42X150的鋁合金外殼
采用4051把一路的SCL信號(hào)按顯示時(shí)序要求分配給6個(gè)OLED,  其余的LED照明,開(kāi)關(guān)電路就簡(jiǎn)單,就不說(shuō)明了。為了省位置,我采用了5向微動(dòng)開(kāi)關(guān),只要打一個(gè)孔。
電路板面積小,飛線焊接。
顯示和主控
分層插入殼體中。
調(diào)試中,字體可根據(jù)自己喜好重新建立字庫(kù),配套的6個(gè)壓克力外殼。
組裝…..
另一種字體,使用中可一鍵切換字體,目前程序中備了4中字體。
OLED時(shí)鐘_調(diào)試.rar
153.73 KB, 下載次數(shù): 72, 下載積分: 黑幣 -5
作者: LXJ50    時(shí)間: 2021-3-13 01:08
真大神,太有創(chuàng)意了。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2021-3-13 08:23
感覺(jué)用上那種從外面看不到里面的材料,但是里面發(fā)光外面可以看見(jiàn)數(shù)字的材料就完美了
作者: 游俠(單片機(jī)開(kāi)    時(shí)間: 2021-3-13 10:30
用彩屏就更好了
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-3-14 11:04
拋磚引玉,大家有更好的創(chuàng)意展示一下
作者: 米花卷    時(shí)間: 2021-3-14 18:05
大神能不能指點(diǎn)下我
作者: dj3365191    時(shí)間: 2021-3-20 19:36
有原理圖嗎?樓主
作者: jfq791117    時(shí)間: 2021-3-22 15:57
牛人呀,把破舊改造的淋漓盡致
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-3-22 20:56
這個(gè)電路簡(jiǎn)單,就是多個(gè)4051的SCK信號(hào)分配,根據(jù)IO口的定義就可以知道線路接法,所以沒(méi)有另外畫電路圖了
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-3-23 20:30
米花卷 發(fā)表于 2021-3-14 18:05
大神能不能指點(diǎn)下我
需要什么樣的指點(diǎn)?
作者: paladina    時(shí)間: 2021-3-26 15:38
大神,佩服!!
作者: cuijb    時(shí)間: 2021-3-26 15:51
樓主這個(gè)作品有創(chuàng)意
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-3-27 13:14
上傳了個(gè)視頻,有興趣的可以去看看
https://www.bilibili.com/video/BV1fi4y1P72c/?spm_id_from=autoNext
作者: 吾心悅?cè)?nbsp;   時(shí)間: 2021-3-27 20:40
大哥,原理圖呢,就讓我下個(gè)程序啊?
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-3-28 18:21
吾心悅?cè)?發(fā)表于 2021-3-27 20:40
臨時(shí)手繪的原理圖,希望有所幫助。
OLED電子鐘原理圖
OLED電子鐘原理圖
作者: wysh_2004    時(shí)間: 2021-3-28 20:49
MCU有剩余的引腳,4051似乎可以省略。
作者: cxw0102    時(shí)間: 2021-4-18 16:37
創(chuàng)意不錯(cuò),感謝分享
作者: 我來(lái)過(guò)    時(shí)間: 2021-6-12 11:40
老哥這字體是怎么整的,比系統(tǒng)自帶的那些好看一些呀
作者: ljfljfljf123    時(shí)間: 2021-6-12 17:58
真漂亮,整一個(gè)給小孩,科普下
作者: lizhiwei2019    時(shí)間: 2021-6-12 18:45
大神牛逼,厲害,佩服!
作者: felixooo    時(shí)間: 2021-6-23 22:57
我來(lái)過(guò) 發(fā)表于 2021-6-12 11:40
每個(gè)字是作為一幅圖片來(lái)調(diào)用,你網(wǎng)上找自己喜歡的字,按0-9順序制成10張128X36像素的圖片來(lái)調(diào)用就可以了。
作者: a399288395    時(shí)間: 2021-11-26 00:29
你這個(gè)不僅燈有創(chuàng)意,連IIC 連接設(shè)計(jì)都與眾不同, 公用SDA數(shù)據(jù)線, 分開(kāi)送SCL時(shí)鐘, 著實(shí)高,
作者: xxxevery    時(shí)間: 2022-7-26 17:21
不錯(cuò),不過(guò)用oled顯示像小時(shí)的數(shù)字是會(huì)長(zhǎng)時(shí)間顯示不動(dòng)的,這樣很容易造成燒屏現(xiàn)象
