標(biāo)題: 分享一個(gè)51單片機(jī)電子琴代碼和仿真 [打印本頁]
作者: 1290153461    時(shí)間: 2021-3-12 15:41
51電子琴,附帶仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //  功能描述   : OLED 4接口
  3. //              ----------------------------------------------------------------
  4. //              GND                電源地
  5. //              VCC                接5V或3.3v電源
  6. //              SCL                P1^0
  7. //              SDA                P1^1
  8. //              ----------------------------------------------------------------
  9. //                                K9                P1^2;//音樂播放按鍵
  10. //                                KD                P1^3;//低音播放
  11. //                                KG                P1^4;//高音播放
  12. //                                beep        P1^5;           //蜂鳴器定義
  13. //******************************************************************************/
  14. #include "REG52.h"
  15. #include "oled.h"
  16. #include "bmp.h"
  17. #include <music.h>
  18. #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  19. #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  20. sbit K9=P1^2;//音樂播放按鍵2
  21. sbit KD=P1^3;//低音播放
  22. sbit KG=P1^4;//高音播放
  23. sbit beep=P1^5;           //蜂鳴器定義
  24. sbit K10=P1^6;//錄入指示
  25. sbit K11=P1^7;//休止符
  26. sbit K12=P3^2;//播放錄入的
  27. sbit K13=P3^3;//
  28. unsigned char n=0,m=0,k=0;  //定義取頻率常數(shù)m和節(jié)拍常數(shù)n   數(shù)組元素編號(hào)k
  29. unsigned char music_load[]={ 8,2,9,2,10,2,11,2,12,2,12,2,12,1,11,1,10,2,11,2,11,2,11,1,10,1,9,1,0xff,8,2,10,2,12,4,0};
  30. void delay(uchar i)//用于OLED顯示
  31. {
  32.   uchar j,u,v;
  33.   for(j=i;j>0;j--)
  34.     for(u=125;u>0;u--)
  35.                 for(v=125;v>0;v--);
  36. }
  37.
  38. void delayms(unsigned char j)  //毫秒延時(shí)子程序  用于播放音樂
  39. {
  40.         while(--j);                  //采用while(--j) 不要采用while(j--); 各位可編譯一下看看匯編結(jié)果就知道了!
  41. }
  42.
  43. void TimerInit()
  44. {
  45.         TMOD|=0X11;//選擇為定時(shí)器0/1模式,工作方式1,僅用TR0/1打開啟動(dòng)。
  46.         TH1=0x0b;  //節(jié)拍用
  47.         TL1=0xdc;
  48.         IE=0x8A;//1000,1010打開EA/ET1/ET0
  49. }
  50. /******************按鍵程序*************************/
  51. void oled_menu()//4功能
  52. {
  53.
  54.         OLED_ShowNum(0,0,1,1,16);//1234
  55.         OLED_ShowNum(0,2,2,1,16);
  56.         OLED_ShowNum(0,4,3,1,16);
  57.         OLED_ShowNum(0,6,4,1,16);
  58.
  59.         OLED_ShowCHinese(10,0,7);//單音播放
  60.         OLED_ShowCHinese(28,0,8);
  61.         OLED_ShowCHinese(46,0,9);
  62.         OLED_ShowCHinese(64,0,10);
  63.
  64.         OLED_ShowCHinese(10,2,9);//播放音樂
  65.         OLED_ShowCHinese(28,2,10);
  66.         OLED_ShowCHinese(46,2,11);
  67.         OLED_ShowCHinese(64,2,12);
  68.
  69.         OLED_ShowCHinese(10,4,13);//錄入音樂
  70.         OLED_ShowCHinese(28,4,14);
  71.         OLED_ShowCHinese(46,4,11);
  72.         OLED_ShowCHinese(64,4,12);
  73.
  74.         OLED_ShowCHinese(10,6,9);//播放錄入音樂
  75.         OLED_ShowCHinese(28,6,10);
  76.         OLED_ShowCHinese(46,6,13);
  77.         OLED_ShowCHinese(64,6,14);
  78.         OLED_ShowCHinese(82,6,11);
  79.         OLED_ShowCHinese(100,6,12);
  80.
  81. }
  82. void oled_start()//歡迎使用林天羽
  83. {
  84.         OLED_ShowCHinese(26,0,0);//歡迎使用
  85.         OLED_ShowCHinese(46,0,1);//
  86.         OLED_ShowCHinese(66,0,2);//
  87.         OLED_ShowCHinese(86,0,3);//
  88.
  89.         OLED_ShowCHinese(36,4,4);//林天羽
  90.         OLED_ShowCHinese(56,4,5);//
  91.         OLED_ShowCHinese(76,4,6);//
  92.
  93.         OLED_ShowString(12,6,"2016330301081",16);
  94.
  95.         delay(150);
  96.         OLED_Clear();
  97.         oled_menu();
  98. }
  99. void load_music()          //錄入功能--對(duì)應(yīng)28個(gè)音,1個(gè)休止符自動(dòng)1/4拍,末尾自動(dòng)添加停止符號(hào)
  100. {
  101.         uint i,j,temp;
  102.         uchar ky=0,kj=0,kp=0;  //定義數(shù)組元素編號(hào)ky,kj,kp,休止符次數(shù)kp
  103.         music_load[0]=0;//保存第一個(gè)元素為0,按鍵時(shí)復(fù)寫,并要求下一個(gè)元素為0
  104.         while(K10==0)
  105.         {
  106.                 start2:
  107.                 temp = P2;
  108.                 j=3;//C調(diào)
  109.                 if(KD==0)j=4;//低音
  110.                 else if(KG==0)j=2;//高音
  111.                 if(KG==0&&KD==0)j=1;//更高音
  112.                 if(K11==0)//休止符1/4
  113.                 {
  114.                         delayms(5);
  115.                         if((ky+kj)%2==0)//如果此時(shí)需要輸入音調(diào),則直接用休止符代替
  116.                         {
  117.         OLED_ShowCHinese(80,0,16);//休止符
  118.         OLED_ShowCHinese(96,0,17);
  119.         OLED_ShowCHinese(112,0,18);
  120.                                 music_load[ky+kj+kp]=0xff;//保存休止符為0xff
  121.                                 music_load[ky+kj+kp+1]=0;
  122.                                 kp++;
  123.                                 while(K11==0);P0=0;OLED_ShowCHinese(80,0,15);OLED_ShowCHinese(96,0,15);OLED_ShowCHinese(112,0,15);
  124.                         }
  125.                         else if((ky+kj)%2==1)//如果此時(shí)需要輸入節(jié)拍,則節(jié)拍默認(rèn)1/4,外加1/4休止
  126.                         {
  127.                                 OLED_ShowCHinese(80,0,16);//休止符
  128.         OLED_ShowCHinese(96,0,17);
  129.         OLED_ShowCHinese(112,0,18);
  130.                                 music_load[ky+kj+kp]=1;
  131.                                 music_load[ky+kj+kp+1]=0xff;//保存休止符為0xff
  132.                                 music_load[ky+kj+kp+2]=0;
  133.                                 kj++;
  134.                                 kp++;
  135.                                 while(K11==0);        P0=0;OLED_ShowCHinese(80,0,15);OLED_ShowCHinese(96,0,15);OLED_ShowCHinese(112,0,15);
  136.                         }
  137.                         goto start2;
  138.                 }
  139.                 for(i=0;i<8;i++)
  140.                 {
  141.                         if(temp==for_P2[i])
  142.                         {
  143.                                 if((ky+kj)%2==0)//音調(diào)
  144.                                 {
  145.                                         OLED_ShowNum(100,0,1+i,1,16);
  146.                                         m=7*j-i-1;n=0xff;  //取頻率常數(shù)m=28-mk,mk=music[第一個(gè)元素] 和 節(jié)拍常數(shù)n=4*nk,nk=music[第二個(gè)元素]
  147.                                         music_load[ky+kj+kp]=28-m;//保存
  148.                                         music_load[ky+kj+kp+1]=4;//自動(dòng)補(bǔ)齊節(jié)拍為一拍
  149.                                         music_load[ky+kj+kp+2]=0;//確保結(jié)束符號(hào)
  150.                                         TR1=1;                                             //開定時(shí)器1
  151.                                         TH0=T_H0[m];
  152.                                         TL0=T_L0[m];
  153.                                         while(P2==for_P2[i]) TR0=1;                      //等待節(jié)拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  154.                                         TR0=0;
  155.                                         TR1=0;
  156.                                         OLED_ShowCHinese(100,0,15);
  157.                                         ky++;
  158.                                         }
  159.                                         else if((ky+kj)%2==1)//節(jié)拍
  160.                                         {
  161. /***********************/
  162.                                                 P0=smg_du[1+i];//使數(shù)碼管顯示該音調(diào)的字符
  163.                                                 music_load[ky+kj+kp]=i+1;//保存
  164.                                                 music_load[ky+kj+kp+1]=0;
  165.                                                 kj++;
  166.                                                 while(P2==for_P2[i]);
  167.                                         }
  168.                                 }
  169.                         }
  170.                 }
  171.
  172. }
  173. void play_music_load()          //按下按鍵播放單音--一個(gè)音階7個(gè)音
  174. {
  175.         unsigned char i=0,p=0;
  176.         while(1)
  177.         {
  178.                 start:
  179.                 p=music_load[i];
  180.                 if(p==0)        //音樂停止標(biāo)志
  181.                 {
  182.                         i=0;
  183.                         delayms(100);
  184.                         goto ending;
  185.                 }
  186.                 else if(p==0xff)  //若碰到休止符,停止1/4拍,用第八個(gè)按鍵輸入休止符
  187.                 {
  188.                         i=i+1;
  189.                         n=1;//暫停1/4拍
  190.                         P0=smg_du[0];
  191.                         OLED_ShowNum(100,0,0,1,16);
  192.                         TR1=1;
  193.                         while(n!=0);
  194.                         TR0=0;
  195.                         OLED_ShowCHinese(100,0,15);
  196.                         goto start;
  197.                 }
  198.                 else         //取頻率常數(shù)m和節(jié)拍常數(shù)n
  199.                 {
  200.                         m=28-music_load[i++];
  201.                         n=8*music_load[i++];
  202.                         P0=smg_du[(28-m)%7];
  203.                         OLED_ShowNum(100,0,(28-m)%7,1,16);
  204.                 }
  205.                 TR1=1;                                             //開定時(shí)器1
  206.                 TH0=T_H0[m];
  207.                 TL0=T_L0[m];
  208.                 while(n!=0) TR0=1;
  209.                 TR0=0;
  210.                 TR1=0;
  211.                 OLED_ShowCHinese(100,0,15);
  212.         }         ending:        ;
  213. }
  214. int main(void)
  215. {
  216.         TimerInit();
  217.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  218.         OLED_Clear();
  219.         oled_start();
  220.          //播放音樂部分
  221.
  222.         while(1)
  223.         {
  224. //                if(K13==0)key();//1
  225. //                if(K9==0)play_music();
  226.                 if(K10==0)load_music();//1
  227.                 if(K12==0)play_music_load();
  228.                 //OLED_ShowNum(100,0,1+i,1,16);OLED_ShowCHinese(100,0,15);
  229.         }
  230. }
  231.
  232. void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制音調(diào)
  233. {
  234.         TH0=T_H0[m];
  235.         TL0=T_L0[m];
  236.         beep=~beep;
  237. }
  238. void int1()  interrupt 3   //采用中斷3 控制節(jié)拍   優(yōu)先級(jí)低
  239. {
  240.         TH1=0x0b;
  241.         TL1=0xdc;
  242.         n--;
  243. }
51單片機(jī)電子琴.rar (97.26 KB, 下載次數(shù): 27)
