標題: 51單片機的藍牙收發程序 [打印本頁]
作者: baija    時間: 2021-3-10 14:07
標題: 51單片機的藍牙收發程序
* 實 驗 名                 : RS232串口試驗
* 實驗說明     : 單片機串口接收數據控制燈亮滅
* 連接方式     :
* 注    意                 : 該試驗使用的晶振是11.0592
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar PuZh[36] = "xxxxxxxxxxxx";
//--定義使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
//--聲明全局函數--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無 * 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
        uchar i;
  uchar receive_data;
  EA = 0;
  if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                RI = 0;
                receive_data = SBUF;//接收到的數據
                if(receive_data == '1')
                                LED =0;//接收到1亮燈
                                LED =1; //其他情況燈滅
                for(i=0; i<36; i++)
                        SBUF = PuZh[ i];   //將要發送的數據放入到發送寄存器
                        while(!TI);                    //等待發送數據完成
                        TI=0;                                //清除發送完成標志位
                        Delay_1ms(1);
                EA = 1;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
        UsartConfiguration();//初始化串口
        while(1);
* 函 數 名       : UsartConfiguration()
* 函數功能                   : 設置串口
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1,8位數據,可變波特率
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X00;                        //波特率不加倍
        TH1=0XFd;                    //計數器初始值設置,9600@11.0592MHz
        TL1=0XFd;
        TR1=1;                                        //打開計數器
        ES = 1;         //開串口中斷
  EA = 1;         //開總中斷
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms
* x * 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
