標(biāo)題: CS86189無(wú)濾波2X25W立體聲D類功放IC [打印本頁(yè)]
作者: sandtech168    時(shí)間: 2021-3-5 11:25
CS86189C是一款2X25W(每聲道)立體聲高效D類音頻功率放大電路。在PBTL模式下,可以驅(qū)動(dòng)低至2Ω 的負(fù)載,并14V供電情況下輸出50W的連續(xù)功率。先進(jìn)的EMI抑制技術(shù) 使得在輸出端口采用廉價(jià)的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC要求。CS86189C內(nèi)置了短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS86189C具有高 達(dá)90%的效率,使得在播放音樂(lè)的時(shí)候不需要額外的散熱器。
CS86189C提供纖小的TSSOP28-PP封裝形式供客戶選擇,可以為客戶節(jié)省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。輸出功率 :
PO at 10% THD+N, VDD = 18V RL = 8 Ω  2X24W
PO at 10% THD+N, VDD = 14V RL = 4 Ω  2X25.5W
PO at 10% THD+N, VDD = 14V RL = 4 Ω  2X20W
PO at 10% THD+N, VDD = 18V RL = 4 Ω  47W(PBTL)
PO at 10% THD+N, VDD = 16V RL = 4 Ω  37W(PBTL)
PO at 10% THD+N, VDD = 14.5V RL=2 Ω 50W(PBTL) 描述:效率高達(dá)90%,無(wú)需散熱片,較大的電源電壓范圍6V~18.5V ,管腳兼容CS8618C ,免濾波功能 ,輸出管腳方便布線布局 ,良好短路保護(hù)和具備自動(dòng)恢復(fù)功能的溫度保護(hù) ,良好的失真和防噗聲功能, 四級(jí)增益可調(diào) ,差分輸入.
作者:ledsuperb
