Android中ContentProvider和Uri用法
xueren
2013-8-4 13:19
一、使用ContentProvider(內(nèi)容提供者)共享數(shù)據(jù)
ContentProvider在android中的作用是對外共享數(shù)據(jù), 也就是說你可以通過ContentProvider把應(yīng)用中的數(shù)據(jù)共享給其他應(yīng)用訪問,其他應(yīng)
用可以通過ContentProvider對你應(yīng)用中的數(shù)據(jù) 進(jìn)行添刪改查。關(guān)于數(shù)據(jù)共享,以前我們學(xué)習(xí)過文件操作模式,知道通過指定文件的操作
模式為Context.MODE_WORLD_READABLE或Context.MODE_WORLD_WRITEABLE同樣也可以對外共享數(shù)據(jù)。那么,這里為何要使用
ContentProvider對外共享數(shù)據(jù) 呢?是這樣的,如果采用文件操作模式對外共享數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的訪問方式會因數(shù)據(jù)存儲的方式而不同,導(dǎo)致
數(shù)據(jù)的訪問方式無法統(tǒng)一,如:采用xml文件對外共享數(shù) 據(jù),需要進(jìn)行xml解析才能讀取數(shù)據(jù);采用sharedpreferences共享數(shù)據(jù),需要使
用sharedpreferences API讀取數(shù)據(jù)。
使用ContentProvider對外共享數(shù)據(jù)的好處是統(tǒng)一了數(shù)據(jù)的訪問方式。
當(dāng)應(yīng)用需要通過ContentProvider對外共享數(shù)據(jù)時,第一步需要繼承ContentProvider并重寫下面方法:
public class PersonContentProvider extends ContentProvider{
public boolean onCreate()
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values)
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs)
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] selectionArgs)
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, StringsortOrder)
public String getType(Uri uri)
第二步需要在AndroidManifest.xml使用<provider>對該ContentProvider進(jìn)行配置,為了能讓其他應(yīng) 用找到該ContentProvider ,
ContentProvider采用了authorities(主機(jī)名/域名)對它進(jìn)行唯一標(biāo)識,你可以把ContentProvider看作是一個網(wǎng) 站(想想,網(wǎng)站也是提供
數(shù)據(jù)者),authorities 就是他的域名:
<manifest>
<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
<provider android:name=".PersonContentProvider"
android:authorities="com.ljq.providers.personprovider"/>
</application>
</manifest>
二、Uri介紹
Uri代表了要操作的數(shù)據(jù),Uri主要包含了兩部分信息:1》需要操作的ContentProvider ,2》對ContentProvider中的什么數(shù)據(jù)進(jìn)行操作,一
個Uri由以下幾部分組成:
(16.09 KB, 下載次數(shù): 60)
2013-8-4 13:19 上傳
ContentProvider(內(nèi)容提供者)的scheme已經(jīng)由Android所規(guī)定, scheme為:content://
主機(jī)名(或叫Authority)用于唯一標(biāo)識這個ContentProvider,外部調(diào)用者可以根據(jù)這個標(biāo)識來找到它。
路徑(path)可以用來表示我們要操作的數(shù)據(jù),路徑的構(gòu)建應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)而定,如下:
要操作person表中id為10的記錄,可以構(gòu)建這樣的路徑:/person/10
要操作person表中id為10的記錄的name字段, person/10/name
要操作person表中的所有記錄,可以構(gòu)建這樣的路徑:/person
要操作xxx表中的記錄,可以構(gòu)建這樣的路徑:/xxx
當(dāng)然要操作的數(shù)據(jù)不一定來自數(shù)據(jù)庫,也可以是文件、xml或網(wǎng)絡(luò)等其他存儲方式,如下:
要操作xml文件中person節(jié)點(diǎn)下的name節(jié)點(diǎn),可以構(gòu)建這樣的路徑:/person/name
如果要把一個字符串轉(zhuǎn)換成Uri,可以使用Uri類中的parse()方法,如下:
Uri uri = Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person")
三、UriMatcher類使用介紹
因?yàn)閁ri代表了要操作的數(shù)據(jù),所以我們經(jīng)常需要解析Uri,并從Uri中獲取數(shù)據(jù)。Android系統(tǒng)提供了兩個用于操作Uri的工具類,分別為
UriMatcher和ContentUris 。掌握它們的使用,會便于我們的開發(fā)工作。
UriMatcher類用于匹配Uri,它的用法如下:
首先第一步把你需要匹配Uri路徑全部給注冊上,如下:
//常量UriMatcher.NO_MATCH表示不匹配任何路徑的返回碼
UriMatcher sMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
//如果match()方法匹配content://com.ljq.provider.personprovider/person路徑,返回匹配碼為1
sMatcher.addURI("com.ljq.provider.personprovider", "person", 1);//添加需要匹配uri,如果匹配就會返回匹配碼
//如果match()方法匹配content://com.ljq.provider.personprovider/person/230路徑,返回匹配碼為2
sMatcher.addURI("com.ljq.provider.personprovider", "person/#", 2);//#號為通配符
switch (sMatcher.match(Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person/10"))) {
case 1
break;
case 2
break;
default://不匹配
break;
注冊完需要匹配的Uri后,就可以使用sMatcher.match(uri)方法對輸入的Uri進(jìn)行匹配,如果匹配就返回匹配碼,匹配碼是調(diào)用addURI()方
法傳入的第三個參數(shù),假設(shè)匹配content://com.ljq.provider.personprovider/person路 徑,返回的匹配碼為1
四、ContentUris類使用介紹
ContentUris類用于操作Uri路徑后面的ID部分,它有兩個比較實(shí)用的方法:
withAppendedId(uri, id)用于為路徑加上ID部分:
Uri resultUri = ContentUris.withAppendedId(uri, 10);//生成后的Uri為:content://com.ljq.provider.personprovider/person/10
parseId(uri)方法用于從路徑中獲取ID部分:
Uri uri = Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person/10")
long personid = ContentUris.parseId(uri);//獲取的結(jié)果為:10
五、使用ContentProvider共享數(shù)據(jù)
ContentProvider類主要方法的作用:
public boolean onCreate():該方法在ContentProvider創(chuàng)建后就會被調(diào)用,Android開機(jī)后,ContentProvider在其它應(yīng)用第一次訪問它時才
會被創(chuàng)建。
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values):該方法用于供外部應(yīng)用往ContentProvider添加數(shù)據(jù)。
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs):該方法用于供外部應(yīng)用從ContentProvider刪除數(shù)據(jù)。
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] selectionArgs):該方法用于供外部應(yīng)用更新ContentProvider中
的數(shù)據(jù)。
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder):該方法用于供外部應(yīng)用從
ContentProvider中獲取數(shù)據(jù)。
public String getType(Uri uri):該方法用于返回當(dāng)前Url所代表數(shù)據(jù)的MIME類型。
如果操作的數(shù)據(jù)屬于集合類型,那么MIME類型字符串應(yīng)該以vnd.android.cursor.dir/開頭,
例如:要得到所有person記錄的Uri為content://com.ljq.provider.personprovider/person,那么返回的MIME類型字符串應(yīng)該
為:"vnd.android.cursor.dir/person"。
如果要操作的數(shù)據(jù)屬于非集合類型數(shù)據(jù),那么MIME類型字符串應(yīng)該以vnd.android.cursor.item/開頭,
例如:得到id為10的person記錄,Uri為content://com.ljq.provider.personprovider/person/10,那么返回的MIME類型字符串
為:"vnd.android.cursor.item/person"。
六、使用ContentResolver操作ContentProvider中的數(shù)據(jù)
當(dāng) 外部應(yīng)用需要對ContentProvider中的數(shù)據(jù)進(jìn)行添加、刪除、修改和查詢操作時,可以使用ContentResolver 類來完成,要獲取
ContentResolver 對象,可以使用Activity提供的getContentResolver()方法。 ContentResolver 類提供了與ContentProvider類相同簽名的
四個方法:
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values):該方法用于往ContentProvider添加數(shù)據(jù)。
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs):該方法用于從ContentProvider刪除數(shù)據(jù)。
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] selectionArgs):該方法用于更新ContentProvider中的數(shù)據(jù)。
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder):該方法用于從ContentProvider
中獲取數(shù)據(jù)。
這些方法的第一個參數(shù)為Uri,代表要操作的ContentProvider和對其中的什么數(shù)據(jù)進(jìn)行操作,
假 設(shè)給定的是:Uri.parse("content://com.ljq.providers.personprovider/person/10"), 那么將會對主機(jī)名為
com.ljq.providers.personprovider的ContentProvider進(jìn)行操作,操作的數(shù)據(jù)為person表中id為10的記錄。
使用ContentResolver對ContentProvider中的數(shù)據(jù)進(jìn)行添加、刪除、修改和查詢操作:
ContentResolver resolver = getContentResolver();
Uri uri = Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person");
//添加一條記錄
ContentValues values = new ContentValues();
values.put("name", "linjiqin");
values.put("age", 25);
resolver.insert(uri, values);
//獲取person表中所有記錄
Cursor cursor = resolver.query(uri, null, null, null, "personid desc");
while(cursor.moveToNext()){
Log.i("ContentTest", "personid="+ cursor.getInt(0)+ ",name="+ cursor.getString(1));
//把id為1的記錄的name字段值更改新為zhangsan
ContentValues updateValues = new ContentValues();
updateValues.put("name", "zhangsan");
Uri updateIdUri = ContentUris.withAppendedId(uri, 2);
resolver.update(updateIdUri, updateValues, null, null);
//刪除id為2的記錄
Uri deleteIdUri = ContentUris.withAppendedId(uri, 2);
resolver.delete(deleteIdUri, null, null);
七、監(jiān)聽ContentProvider中數(shù)據(jù)的變化
如 果ContentProvider的訪問者需要知道ContentProvider中的數(shù)據(jù)發(fā)生變化,可以在ContentProvider發(fā)生數(shù)據(jù)變化 時調(diào)用
getContentResolver().notifyChange(uri, null)來通知注冊在此URI上的訪問者,例子如下:
public class PersonContentProvider extends ContentProvider {
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
db.insert("person", "personid", values);getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
如果ContentProvider的訪問者需要得到數(shù)據(jù)變化通知,必須使用ContentObserver對數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)采用uri描述)進(jìn)行監(jiān)聽,當(dāng)監(jiān)聽到數(shù)據(jù)變
化通知時,系統(tǒng)就會調(diào)用ContentObserver的onChange()方法:
getContentResolver().registerContentObserver(Uri.parse("content://com.ljq.providers.personprovider/person"),
true, new PersonObserver(new Handler()));
public class PersonObserver extends ContentObserver{
public PersonObserver(Handler handler) {
super(handler);
public void onChange(boolean selfChange) {
//此處可以進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理
