標題: 單片機紅外遙控解碼程序 [打印本頁]
作者: gzyanbo    時間: 2021-2-3 17:53
標題: 單片機紅外遙控解碼程序
  1. #include<reg51.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit IR=P3^2;                          //紅外接口標志
  3. #define DataPort P0         //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  4. sbit light1=P1^0;
  5. sbit light2=P1^1;
  6. sbit light3=P1^2;
  7. sbit light4=P1^3;
  8. unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
  9. bit irpro_ok,irok;
  10. unsigned char IRcord[4];
  11. unsigned char irdata[33];
  12. void Ir_work(void);
  13. void Ircordpro(void);
  14. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  15. {
  16.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  17. }
  18. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  19. {
  20.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  21.         static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  22.         if(startflag)
  23.         {
  24.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  25.             i=0;
  26.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  27.                     irtime=0;
  28.                     i++;
  29.                            if(i==33)
  30.                       {
  31.                                   irok=1;
  32.                                 i=0;
  33.                           }
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 irtime=0;
  38.                 startflag=1;
  39.         }
  40. }
  41. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  42. {
  43.         TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  44.         TH0=0x00; //重載值
  45.         TL0=0x00; //初始化值
  46.         ET0=1;    //開中斷
  47.         TR0=1;
  48. }
  49. void EX0init(void)
  50. {
  51. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  52. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  53. EA = 1;    //開總中斷
  54. }
  55. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  56. {
  57.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  58.                  {
  59.                          case 0x509:light1=~light1;break;//1 控制按鍵值相應的燈亮滅
  60.                          case 0x18:light2=~light2;break;//第2個燈
  61.                          case 0x556:light3=~light3;break;//第3個燈
  62.                          case 0x778:light4=~light4;;break;//第4個燈
  63.                          //case 0xACC:light8=~light8;;break;
  64.                         case 0xAAC:P1=0x9AA;break;//全滅
  65.              default:break;
  66.                          }
  67.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  68. }
  69. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  70. {
  71.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  72.         k=1;
  73.         for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  74.         {
  75.                 for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  76.                 {
  77.                         cord=irdata[k];
  78.                         if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  79.                         value=value|0x80;
  80.                         if(j<8)
  81.                         {
  82.                                 value>>=1;
  83.                         }
  84.                         k++;
  85.                 }
  86.                 IRcord[i]=value;
  87.                 value=0;
  88.         }
  89.         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  90. }
  91. void main(void)
  92. {
  93.         EX0init(); //初始化外部中斷
  94.         TIM0init();//初始化定時器
  95.         while(1)//主循環
  96.         {
  97.                 if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  98.                 {
  99.                         Ircordpro();
  100.                         irok=0;
  101.                 }
  102.                 if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  103.                 {
  104.                         Ir_work();
  105.                 }
  106.         }
  107. }
