標(biāo)題: 運(yùn)放加偏置電路分析2(偏置不放大,直放大信號(hào)) [打印本頁]
作者: ccc123    時(shí)間: 2021-1-25 09:00
本帖最后由 ccc123 于 2021-1-25 09:03 編輯
上一篇仿真分析了運(yùn)放在加直流偏置時(shí),會(huì)把直流偏置也放大,這樣引起的后果就是,對(duì)于一些信號(hào),可能會(huì)產(chǎn)生失真,下面,我們介紹一種不放大偏置,只放大信號(hào)的電路方
如圖,可以觀察到,此電路與上一篇分析電路基本相同,運(yùn)放工作在12V單電源下,唯一不同的是,在輸入信號(hào)出增加了耦合電容C1。我們分析:
1.對(duì)于直流偏置VCC2V,C1具有隔離的作用,則R3相當(dāng)于斷路,運(yùn)放工作在電壓跟隨器模式,輸出將跟隨直流電壓,所以對(duì)直流分量的放大倍數(shù)為1(即不會(huì)放大直流分量)
2.對(duì)于交流分量,電容C1相當(dāng)于短路,此時(shí)運(yùn)放工作在反向放大狀態(tài),放大倍數(shù):A交=-R4/R3=100倍。所以根據(jù)分析,運(yùn)放輸出的波形應(yīng)為:在2V的直流分量下(電壓跟隨效果)疊加的一個(gè)經(jīng)過放大100倍的信號(hào)(交流放大影響)
仿真波形如下
紅色的為信號(hào)波形,藍(lán)色的為輸出放大波形。注意黃色光標(biāo)線處,此時(shí)輸入波形達(dá)到峰值接近7mv,藍(lán)色的波形達(dá)到最小值,2+(-0.7)=1.3v.
再次分析這個(gè)波形,此時(shí)信號(hào)為最小值,-7mv,輸出的波形,達(dá)到最大值2+(0.7)=2.7V
所以,對(duì)比上次的仿真,可以看出,加入了耦合電容,電路只對(duì)交流信號(hào)放大,而不放大偏置。
