標題: 矩陣鍵盤+LCD1602+可控直流電源0-10V+Protues仿真圖程序 [打印本頁]
作者: 梁廷明    時間: 2021-1-18 15:55
鍵盤使用說明:
1:按下 MODE 鍵,在鍵盤和旋鈕之間切換
鍵盤模式
1:按下 SET 鍵
2:按下 0--9.99之間的電壓值
3:按下 ENTER 鍵
旋鈕模式
1:調節可調電阻,電壓隨之改變
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include "global.h"
  5. #include "adcdac.h"
  6. sbit DACSCLK = P2^3;
  7. sbit DACCS = P2^4;
  8. sbit DACDIN  = P2^5;
  9. sbit CS  = P3^2;
  10. sbit CLK = P3^3;
  11. sbit DIO = P3^4;
  12. uchar Get_AD_Result(uchar ch)
  13. {
  14.          uchar i,dat1=0,dat2=0;
  15.         CS  = 0;
  16.         CLK = 0;
  17.         DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  18.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  19.         CLK = 0;
  20.         DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  21.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  22.         CLK = 0;
  23.         if(ch)
  24.         DIO = 1;
  25.         else
  26.         DIO = 0;
  27.          _nop_(); _nop_();
  28.         CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  29.         CLK = 0;
  30.         DIO = 1; _nop_(); _nop_();
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                  CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  34.                 CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  35.                 if(DIO) dat1 |=0x80>>i;
  36.         }
  37.         for(i=0;i<8;i++)
  38.         {
  39.                 if(DIO) dat2 |=0x01<<i;
  40.                 CLK = 1; _nop_(); _nop_();
  41.                 CLK = 0; _nop_(); _nop_();
  42.         }
  43.         CS = 1;
  44.         if (dat1 == dat2)
  45.                 return dat1;
  46.         else
  47.                 return 0x00;
  48. }
  49. void Set_DAC(uint dacvalue)
  50. {
  51.          uchar i;
  52.         uint dat;
  53.         dat = dacvalue;
  54.         dat &= 0x03ff;
  55.         DACCS  = 0;
  56.         DACSCLK = 0;
  57.         for(i=0;i<12;i++)
  58.         {
  59.                  if(dat & 0x0200)
  60.                         DACDIN = 1;
  61.                 else
  62.                         DACDIN = 0;
  63.                 DACSCLK = 1;
  64.                 dat <<= 1;
  65.                 DACSCLK = 0;
  66.         }
  67.         DACCS = 1;
  68. }
全部資料51hei下載地址:
可調直流電源鍵盤輸入.zip (144.19 KB, 下載次數: 133)
作者: bg4rfb    時間: 2021-1-19 09:16
感謝分享,下載學習!
作者: 梁廷明    時間: 2021-1-19 13:40
朋友們,程序可以修改,需要留言功能。
作者: 于杰杰    時間: 2021-5-14 10:50
梁廷明 發表于 2021-1-19 13:40
朋友們,程序可以修改,需要留言功能。
只是想把這個顯示電壓值改成顯示壓力值
就是voltage 改為 pressure
能夠幫助改一下嗎 謝謝樓主
作者: 梁廷明    時間: 2023-5-16 16:11
于杰杰 發表于 2021-5-14 10:50
只是想把這個顯示電壓值改成顯示壓力值
能夠幫助改一下嗎 謝謝樓主
文件下載,程序可調節
