標題: 單通道 6 階高清視頻濾波驅動 MS1681是如何行成的 [打印本頁]
作者: XBWIcSales 時間: 2021-1-16 18:38
芯片概述
MS1681 是一個單通道視頻緩沖器,它內部集成 6dB 增益的軌到軌輸出驅動器和 6 階輸出重建 濾波器。MS1681 的-3dB 帶寬為 35MHz,壓擺率為 160V/us。MS1681 比無源 LC 濾波器與外加驅動的 解決方案能提供更好的圖像質量。它單電源供電范圍為+2.5V 到+5.5V,并有極低的工作電流 14.5mA,非常適用于電池供電應用。 MS1681 的輸入信號為 DAC 的輸出,可直流耦合輸入或交流耦合輸入。內部二極管箝位和偏置 電路可用于交流耦合輸入方式。MS1681 還包含內部電平移位電路,從而避免了同步脈沖被截斷并 允許直流耦合輸出。MS1681 的輸出可驅動直流或交流耦合單(150Ω)或雙(75Ω)負載。 MS1681 采用 SOT23-6 六管腳封裝,ESD 保護可達到 8KV。
主要特點
● 單通道 6 階 35MHz(HD)過濾器
● 透明的輸入箝位
● 6dB 增益輸出驅動器和驅動雙視 頻負載
● 軌到軌輸出
● 輸入電壓范圍包括地
● 交流或直流耦合輸入
● 交流或直流耦合輸出
● 單電源供電范圍為 2.5V 到 5.5V
● 低功耗,工作電流為 14.5mA
● SOT23-6 的封裝形式
應用
● 視頻放大器
● 有線電視和衛(wèi)星機頂盒
● 通信設備
● 消費類視頻
● 便攜式和手持式產品
● 個人視頻錄像機
● DVD 播放機
● 高清電視
● 放映機和幻燈機
內部框圖
作者: XBWIcSales 時間: 2021-1-18 17:26
需要資料或者樣品的請留言聯(lián)系
