標題: 利用空閑時間,重新設計一個USB獨立多通道聲卡 [打印本頁]
作者: 國術強身    時間: 2021-1-13 09:42
之前用過一款USB聲卡芯片,發現他可以同時輸出3路音頻。比如,你電腦上裝了酷狗、網易云音樂、QQ音樂,那你可以同時開這三個播放器,播放3個不同的音樂,從而輸出到不同的設備。雖然,這個用法很另類,但是,不可否認,這個聲卡具有這樣的功能。以前也沒有接觸過更多的音響器材方面的東西,所以,嘗試一下,和大家交流交流,共同學習。
而且,輸出的都是數字信號,方便設計外圍電路,進行靈活的DIY。
采樣率可以到192KHz,某些通道的分辨率可以達到32bit。
可以看到,有揚聲器、耳機、數字輸出,這3路通道。揚聲器、耳機都是I2S輸出,數字輸出是SPDIF。
實測播出:
之前只做了數字信號測試,并沒有真正的外面接模擬和其他轉換電流,所以,還不能真正的算作一個可以使用的聲卡。
近來,利用閑暇時間,準備好好弄弄。做來玩玩。
初步設想是這樣的,USB芯片單獨做個核心板,把全部信號引出來。在底板上做處理。這樣,可以根據個人喜好更換底板,也可以做更多的玩法。
核心板這幾天基本設計完了,因為都說晶振比較重要,但是低抖的晶振,太貴了。不過,晶振上做了3種封裝,以盡量能夠適應多種晶振。
核心板上圖,還沒有最終完成:
把核心板稍微優化下,就開始設計底板。底板基本有了初步的構想:
DAC就用PCM1794吧,耳放用TPA6120.數字輸出沒什么,就是一個光發射器,準備用那種光纖和RCA同時都有的。
DAC和耳放選擇很多,也各有特點,不想過多糾結,先做出來再說吧。
作者: 1746722427    時間: 2021-1-14 10:01
坐等成品效果
作者: 國術強身    時間: 2021-1-14 17:47
1746722427 發表于 2021-1-14 10:01
坐等成品效果
現在開始設計底板。底板花的時間要長點,經驗不足。
作者: gemxie    時間: 2021-4-20 16:22
坐等成品效果
作者: frank-particle    時間: 2021-5-19 13:57
看起來不錯。
作者: wanghui22188    時間: 2021-7-19 21:45
支持樓主,祝樓主早日成功!
作者: love317442949    時間: 2022-5-25 08:02
樓主做得咋樣了?
作者: 德叔    時間: 2022-5-25 10:34
之前做了個PCM2902的聲卡,兩聲道錄音。只是芯片性能限值,只能做到16位48K,-90DB的信噪比,不知道現在有哪些好點的。
作者: 1956195761    時間: 2022-6-13 15:37
模擬信號
作者: pxm2599    時間: 2023-1-11 15:14
德叔 發表于 2022-5-25 10:34
之前做了個PCM2902的聲卡,兩聲道錄音。只是芯片性能限值,只能做到16位48K,-90DB的信噪比,不知道現在有 ...
SSS1700  可以玩一下,價格也不貴
