標題: MS4932N 三相正弦波 DC 電機控制器(MS4932N) [打印本頁]
作者: XBWIcSales 時間: 2021-1-10 22:57
產品簡述
MS4932N 是一款三相正弦波無刷直流電機(BLDC)或永磁 同步電機(PMSM)控制器。該芯片對霍爾感應信號進行處理, 控制器可以通過開關三相轉換器來實現 PWM 交換。有兩種 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。 該芯片具有過流保護,短路保護,過壓保護以及過溫保護, 用來保護芯片及馬達不會受到損壞。
主要特點 n
l 支持空間向量調制(SVM) n
l 支持正弦波和方波解決方案 n
l 內置時鐘發生器 n
l 內置誤差放大器,用于扭力閉環控制 n
l 占空比直接控制 n
l 方波 120°正弦波 180°導通 n
l PLL 角度檢測(霍爾傳感器) n
l 電流領先相位更正 n
l 兩個可選死區時間 n
l 同步整流 n
l 過壓和欠壓保護,過溫保護(OTP),三級過流保護 (OCP) n
l 可調 OC 定時器
應用 n
l BLDC 電機或 PMSM 控制 n
l 低噪音電機應用 n
l 風扇、泵、工具等
封 裝 形 式
QFNWB32L(5x5x0.75)
潤石公司 LDO(高壓 RS3002 / RS3005 系列) 優勢:
高壓 RS3002 / RS3005 系列:
1、輸入端耐壓可達 40V,足以覆蓋大部分應用;
2、RS3002 的靜態電流僅 2.5uA,RS3005 的靜態電流僅 12uA,適合低功耗場合應用;
3、高 PSRR,同行一般只有 40dB@1kHz,RS3005 可以做到 63dB@1kHz;
4、提供 1% ,2.5% 版本的輸出電壓精度;
5、過熱保護時,輸出進入打嗝模式,電壓能夠保持穩定在正常值,不會飄高;
6、更好的瞬態響應,負載電流快速變化引起的輸出電壓跌落較低。
