標題: 用于開漏模式和推拉模式的 2bit 雙向電平轉換器(MS6212D) [打印本頁]
作者: XBWIcSales    時間: 2021-1-2 23:04
產品簡述
MS6212D 是一款雙向電平轉換器,可以用作混合電壓的數字 信號系統中。其使用兩個獨立構架的電源供電,A 端供電電壓范 圍是1.65V 到5.5V,B 端供電電壓范圍是2.3V 到5.5V。可用在電源 電壓為1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的邏輯信號轉換系統中。當OE 端為 低電平時,所有 IO 端口為高阻態,這顯著降低了靜態功耗。當 VCCA 上電后,OE 端內部集成了下拉電流源。為了確保在上電或 下電過程中端口保持高阻特性,OE 端應該通過一個下拉電阻接 地,下拉電阻的阻值由驅動電流源的能力決定。 MS6212D 采用 DFN8 封裝,工作溫度范圍是-40℃到+100℃。
主要特點 n
l 無需方向控制信號 n
l 數據速率:推拉模式為20Mbps,開漏模式為2Mbps n
l A 端電壓范圍 1.65V 到 5.5V,B 端電壓范圍是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) n
l VCC 隔離:如果任何一個電源拉到地,則端口呈現高阻態 n
l 無上電順序要求 n
l 支持掉電模式
應用 n
l I 2 C/SMBus(系統管理總線) n
l UART(通用異步收發傳輸器) n
l GPIO(通用輸入/輸出)
作者: XBWIcSales    時間: 2021-1-5 11:01
可以提供樣品,歡迎大家前來咨詢
