proteus仿真實(shí)驗(yàn)單片機(jī)4*4矩陣鍵盤
1679
時(shí)間:
2021-1-2 00:34
源代碼
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit D1=P1^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint z);
void display(uchar num);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar temp=0;
wela=1; //單個(gè)數(shù)碼管一直保持選通狀態(tài)。
P0=0xdf;
wela=0;
P1=0xff;
key1=1;
display(temp);
if(key1==0)
delay(9);
if(key1==0)
D1=0;
temp++;
if(temp==10)
temp=0;
while(!key1); //關(guān)鍵語句,只要按著按鍵,就不會(huì)退出if檢測語句
D1=1;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
dula=1;
P0=table[num];
dula=0;
delay(10);
數(shù)碼管顯示.zip
2021-1-2 00:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
44.77 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
