標(biāo)題: 【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(173)---四鍵無線遙控模塊套件 [打印本頁]
作者: eagler8    時間: 2020-12-31 10:31
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要動手做)的理念,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動手試試多做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會記錄下來——小小的進(jìn)步或是搞不掂的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實(shí)驗(yàn)一百七十三:2262/2272四路無線遙控套件 M4非鎖接收板 四鍵無線遙控器發(fā)射模塊
作者: eagler8    時間: 2020-12-31 13:17
PT2262/2272
是臺灣普城公司生產(chǎn)的一種CMOS工藝制造的低價位通用電路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態(tài)地址端管腳(懸空,接高電平,接低電平),任意組合可提供531441地址碼,PT2262最多可有6位(D0-D5)數(shù)據(jù)端管腳,設(shè)定的地址碼和數(shù)據(jù)碼從17腳串行輸出,可用于無線遙控發(fā)射電路。 編碼芯片PT2262發(fā)出的編碼信號由:地址碼、數(shù)據(jù)碼、同步碼組成一個完整的碼字,解碼芯片PT2272接收到信號后,其地址碼經(jīng)過兩次比較核對后,VT腳才輸出高電平,與此同時相應(yīng)的數(shù)據(jù)腳也輸出高電平,如果發(fā)送端一直按住按鍵,編碼芯片也會連續(xù)發(fā)射。當(dāng)發(fā)射機(jī)沒有按鍵按下時,PT2262不接通,其17腳為低電平,所以315MHz的高頻發(fā)射電路不工作,當(dāng)有按鍵按下時,PT2262得電工作,其第17腳輸出經(jīng)調(diào)制的串行數(shù)據(jù)信號,當(dāng)17腳為高電平期間315MHz的高頻發(fā)射電路起振并發(fā)射等幅高頻信號,當(dāng)17腳為低平期間315MHz的高頻發(fā)射電路停止振蕩,所以高頻發(fā)射電路完全收控于PT2262的17腳輸出的數(shù)字信號,從而對高頻電路完成幅度鍵控(ASK調(diào)制)相當(dāng)于調(diào)制度為100%的調(diào)幅。
作者: eagler8    時間: 2020-12-31 15:36
PT2262特點(diǎn)
1、CMOS工藝制造,低
2、外部元器件少
3、RC振蕩電阻
4、工作電壓范圍寬:2.6-15v
5、數(shù)據(jù)最多可達(dá)6位
6、地址碼最多可達(dá)531441種
應(yīng)用范圍
1、車輛防盜系統(tǒng)
2、家庭防盜系統(tǒng)
3、遙 控 玩 具
4、其他電器遙控
作者: eagler8    時間: 2020-12-31 16:07
作者: eagler8    時間: 2020-12-31 16:10
PT2262管腳說明
A0-A111-8、10-13地址管腳,用于進(jìn)行地址編碼,可置為“0”,“1”,“f”(懸空),
D0-D57-8、10-13數(shù)據(jù)輸入端,有一個為“1”即有編碼發(fā)出,內(nèi)部下拉
Vcc18電源正端(+)
Vss9電源負(fù)端(-)
TE14編碼啟動端,用于多數(shù)據(jù)的編碼發(fā)射,低電平有效;
OSC116振蕩電阻輸入端,與OSC2所接電阻決定振蕩頻率;
OSC215振蕩電阻振蕩器輸出端;
Dout17編碼輸出端(正常時為低電平)
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 11:35
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 12:50
當(dāng)發(fā)射機(jī)沒有按鍵按下時,PT2262不接通電源,其17腳為低電平,所以315MHz的高頻發(fā)射電路不工作,當(dāng)有按鍵按下時,PT2262得電工作,其第17腳輸出經(jīng)調(diào)制的串行數(shù)據(jù)信號,當(dāng)17腳為高電平期間315MHz的高頻發(fā)射電路起振并發(fā)射等幅高頻信號,當(dāng)17腳為低平期間315MHz的高頻發(fā)射電路停止振蕩,所以高頻發(fā)射電路完全收控于PT2262的17腳輸出的數(shù)字信號,從而對高頻電路完成幅度鍵控(ASK調(diào)制)相當(dāng)于調(diào)制度為100%的調(diào)幅。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 13:18
PT2262應(yīng)用電路
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 13:20
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 13:22
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 13:24
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 13:25
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 13:27
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 16:42
PT2272(SC2272)
是一款用以解碼的芯片,編碼芯片PT2262發(fā)出的編碼信號由:地址碼、數(shù)據(jù)碼、同步碼組成一個完整的碼字,解碼芯片PT2272接收到信號后,其地址碼經(jīng)過兩次比較核對后,VT腳才輸出高電平,與此同時相應(yīng)的數(shù)據(jù)腳也輸出高電平,如果發(fā)送端一直按住按鍵,編碼芯片也會連續(xù)發(fā)射。當(dāng)發(fā)射機(jī)沒有按鍵按下時,PT2262不接通電源,其17腳為低電平,所以315MHz的高頻發(fā)射電路不工作,當(dāng)有按鍵按下時,PT2262得電工作,其第17腳輸出經(jīng)調(diào)制的串行數(shù)據(jù)信號,當(dāng)17腳為高電平期間315MHz的高頻發(fā)射電路起振并發(fā)射等幅高頻信號,當(dāng)17腳為低平期間315MHz的高頻發(fā)射電路停止振蕩,所以高頻發(fā)射電路完全收控于PT2262的17腳輸出的數(shù)字信號,從而對高頻電路完成幅度鍵控(ASK調(diào)制)相當(dāng)于調(diào)制度為100%的調(diào)幅。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 16:55
PT2272(SC2272)管腳說明
A0-A11 1-8、10-13 地址管腳,用于進(jìn)行地址編碼,可置為“0”,“1”,“f”(懸空),必須與2262 一致,否則不解碼
D0-D5 7-8、10-13 地址或數(shù)據(jù)管腳,當(dāng)做為數(shù)據(jù)管腳時,只有在地址碼與2262 一致,數(shù)據(jù)管腳才能輸出與2262 數(shù)據(jù)端對應(yīng)的高電平,否則輸出為低電平,鎖存型只有在接收到下一數(shù)據(jù)才能轉(zhuǎn)換
Vcc 18 電源正端(+)
Vss 9 電源負(fù)端(-)
DIN 14 數(shù)據(jù)信號輸入端,來自接收模塊輸出端
OSC1 16 振蕩電阻輸入端,與OSC2 所接電阻決定振蕩頻率
OSC2 15 振蕩電阻振蕩器輸出端
VT 17 解碼有效確認(rèn)輸出端(常低)解碼有效變成高電平(瞬態(tài))
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:33
PT2272應(yīng)用電路
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:36
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:37
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:39
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:40
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:42
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 17:50
遙控器
工作電壓:DC12V(27A/12V電池一粒)
工作電流:10mA@12V
輻射功率:10mw@12V
調(diào)制方式:ASK(調(diào)幅)
發(fā)射頻率:315或433.92MHZ(聲表穩(wěn)頻)
傳輸距離:50-100M(空闊地,接收裝置靈敏度為負(fù)100dbm)
編碼器類型:固定碼
帶解碼接收板
工作電壓為DC5V,接收靈敏度為-98db。有7個腳位,分別是VT、D3、D2、D1、D0、+5V、GND。VT是有效信號高電平輸出腳,一旦接收到有效信號,該腳輸出高電平,也可驅(qū)動繼電器。
尺寸:6.6*22*41mm
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 19:15
基于PT2262的無線編碼模塊(遙控器)
編碼發(fā)射模塊外形小巧、美觀,與很多車輛防盜系統(tǒng)中的遙控器一樣。根據(jù)功能的多少按鍵數(shù)也不一樣,我們本章所用的發(fā)射模塊為A、B、C、D四個按鍵。編碼發(fā)射模塊主要由PT2262編碼IC和高頻調(diào)制、功率放大電路組成,常用的編碼發(fā)射模塊實(shí)物和內(nèi)部框圖如圖3所示。
遙控發(fā)射器工作電壓為DC 12V(電池供電) ,尺寸(mm):  58*39*14 ,工作頻率:315MHz ,工作電流(mA):13 編碼類型: 固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置)  應(yīng)用說明:與各類型帶解碼功能的接收模塊聯(lián)合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機(jī)進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 19:22
基于PT2272的無線編碼接收模塊
超再生接收模塊采用LC振蕩電路,內(nèi)含放大整形,輸出的數(shù)據(jù)信號為解碼后的高電平信號,使用極為方便,并且價格低廉,所以被廣泛使用。帶四路解碼輸出(同時也可改為六路點(diǎn)動或互鎖輸出),使用方便;頻點(diǎn)調(diào)試容易,供貨周期短;產(chǎn)品質(zhì)量一致性好,性價比高。
接收模塊有較寬的接收帶寬,一般為±10MHz,出廠時一般調(diào)在315MHz或433.92MHZ(如有特殊要求可調(diào)整頻率,頻率的調(diào)整范圍為266MHz~433MHz)。接收模塊一般采用DC5V供電,如有特殊要求可調(diào)整電壓范圍。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 19:26
接收模塊一共有八個外部接口,上面有英文表示。“5V”表示接電源正極,“ D0、D1、D2、D" 3”表示輸出,“GND”表示接電源負(fù)極,“ANT”表示接天線端。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 19:34
PT2272 解碼芯片有不同的后綴,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6 之分,其中L 是鎖存輸出,數(shù)據(jù)只要成功接收就能一直保持對應(yīng)的電平狀態(tài),直到下次遙控數(shù)據(jù)發(fā)生變化時改變。M 表示非鎖存輸出,數(shù)據(jù)腳輸出的電平是瞬時的而且和發(fā)射端是否發(fā)射相對應(yīng),可以用于類似點(diǎn)動的控制。后綴的6 和4 表示有幾路并行的控制通道,當(dāng)采用4 路并行數(shù)據(jù)時(PT2272-M4),對應(yīng)的地址編碼應(yīng)該是8 位,如果采用6 路的并行數(shù)據(jù)時(PT2272-M6),對應(yīng)的地址編碼應(yīng)該是6 位。還有一種T4的,T表示鎖存輸出,而L也是鎖存,但是是互鎖的,當(dāng)按下第二個鍵是才能釋放第一個鍵,而T卻可以單鍵控制對應(yīng)的引腳輸出。所以L是互鎖,T是自鎖,M是非鎖。
M4(點(diǎn)動:按住不松手就輸出,一松手就停止輸出)
L4 (互鎖:四路同時只能有一路輸出)
T4 (自鎖:四路相互獨(dú)立輸出、互不影響,按一下輸出再按一下停止輸出)
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:02
應(yīng)用環(huán)境
無線遙控開關(guān)、遙控插座、數(shù)據(jù)傳輸、遙控玩具、防盜報警主機(jī)、車庫門、卷閘門、道閘門、伸縮門等門控業(yè)及其遙控音響領(lǐng)域等。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:06
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:11
振蕩電阻的設(shè)置
PT2262/2272組成的編解碼電路是無線電中運(yùn)用比較廣泛的電路。其中尤為應(yīng)該注意的是,振蕩電阻的設(shè)置。如振蕩電阻設(shè)置不當(dāng)就會引起電路不起振。無法向外發(fā)送無線信號,因此振蕩電阻對于整個電路的運(yùn)行是非常重要的。
振蕩電阻的選取
PT2262/PT2272的震蕩電阻一般按下述值配對:
PT2262 PT2272
1.2M 200K
1.5M 270K
2.2M 390K
3.3M 680K
4.7M 820K
注意事項(xiàng)
對一些質(zhì)量不太好的元件,有可能這樣的配對仍然是無法產(chǎn)生響應(yīng)。遇到無響應(yīng)的情況,在判斷元件是完好的情況下,可以改變電阻值。一般情況,我們是改動PT2262一端,把電阻的阻值變小。比如,4.7M的改變?yōu)?.9M的,甚至于改變?yōu)?.3M的即可。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:17
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:24
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:47
PT2262/2272模塊使用注意事項(xiàng)
1.天線用軟導(dǎo)線或其它硬質(zhì)金屬(如拉桿天線),長度大約24cm(315MHz)或18cm(434MHz),盡量拉直使用。不要靠近金屬物體。
2.電源電壓要求穩(wěn)定且波紋系數(shù)低,需多級濾波(如增加磁珠、電感、電容等)。
3若配合單片機(jī)使用建議MCU時鐘頻率在4MHZ以下并且晶體盡量遠(yuǎn)離RF接收模塊,否則晶體的高次諧波會影響通訊距離。
4注意編碼IC和解碼IC的速率一致和碼的格式一致,否則將會影響距離乃至不能通訊。
作者: eagler8    時間: 2021-1-1 20:51
PT2262/PT2272無線遙控模塊使用介紹(5分鐘視頻)
https://v.youku.com/v_show/id_XMzAwMDM3ODczMg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
作者: eagler8    時間: 2021-1-4 16:27
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
  3.   實(shí)驗(yàn)一百七十三:2262/2272四路無線遙控套件 M4非鎖接收板 四鍵無線遙控器發(fā)射模塊
  4. */
  5. /*以下四個管腳定義,對應(yīng)遙控器上的四個按鍵(遙控器為推薦的無線遙控器315MHz(SKU:FIT0355))*/
  6. int D0 = 8;    //解碼芯片數(shù)字輸出管腳D0,串口值0001,按鍵A
  7. int D1 = 9;    //解碼芯片數(shù)字輸出管腳D1,串口值0010,按鍵B
  8. int D2 = 10;   //解碼芯片數(shù)字輸出管腳D2,串口值1000,按鍵C
  9. int D3 = 11;   //解碼芯片數(shù)字輸出管腳D3,串口值0100,按鍵D
  10. int ledPin = 13;   //接收指示燈
  11. volatile int state = LOW;
  12. void setup()
  13. {
  14.   Serial.begin(9600);
  15.   /*以下管腳的順序分別對應(yīng)遙控器的4個按鍵*/
  16.   pinMode(D3, INPUT);  //分別初始化為輸入端口,讀取解碼芯片輸出管腳的電平
  17.   pinMode(D1, INPUT);
  18.   pinMode(D0, INPUT);
  19.   pinMode(D2, INPUT);
  20.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  21.   attachInterrupt(1, blink, RISING); //數(shù)字口2,中斷1,對應(yīng)解碼芯片的接收中斷管腳
  22.   digitalWrite(ledPin, LOW);
  23. }
  24. void loop()
  25. {
  26.   if (state != LOW) //如果接收到遙控器的命令,則進(jìn)入該語句
  27.   {
  28.     state = LOW;
  29.     delay(1);   //適當(dāng)延時,等待管腳電平穩(wěn)定
  30.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  31.     Serial.print(digitalRead(D3));  //分別讀取解碼芯片輸出管腳的電平,并打印出來
  32.     Serial.print(digitalRead(D1));
  33.     Serial.print(digitalRead(D0));
  34.     Serial.println(digitalRead(D2));
  35.     delay(300);
  36.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  37.   }
  38. }
  39. void blink()
  40. {
  41.   state = ! state;
  42. }
作者: eagler8    時間: 2021-1-4 16:30
實(shí)驗(yàn)串口輸出
作者: eagler8    時間: 2021-1-4 16:46
實(shí)驗(yàn)場景圖
作者: eagler8    時間: 2021-1-4 17:29
  1. /*
  4.   程序之二:Arduino IC 2262/2272遙控器
  5. */
  6. #define PIN_D2_INT  0
  7. #define R06A_VT 2
  8. #define R06A_D0 3
  9. #define R06A_D1 4
  10. #define R06A_D2 5
  11. #define R06A_D3 6
  12. bool r06a_0, r06a_1, r06a_2, r06a_3 = false;
  13. int dirty = 0;
  14. void pinD2ISR() {
  15.   digitalWrite(13, !digitalRead(13));
  16.   if (digitalRead(R06A_D0) == HIGH) {
  17.     r06a_0 = !r06a_0;
  18.   }
  19.   if (digitalRead(R06A_D1) == HIGH) {
  20.     r06a_1 = !r06a_1;
  21.   }
  22.   if (digitalRead(R06A_D2) == HIGH) {
  23.     r06a_2 = !r06a_2;
  24.   }
  25.   if (digitalRead(R06A_D3) == HIGH) {
  26.     r06a_3 = !r06a_3;
  27.   }
  28.   dirty = 1;
  29. }
  30. void setup() {
  31.   attachInterrupt(PIN_D2_INT, pinD2ISR, RISING);
  32.   pinMode(R06A_D0, INPUT);
  33.   pinMode(R06A_D1, INPUT);
  34.   pinMode(R06A_D2, INPUT);
  35.   pinMode(R06A_D3, INPUT);
  36.   Serial.begin(9600);
  37. }
  38. void loop() {
  39.   if (dirty) {
  40.     dirty = 0;
  41.     Serial.print("A: ");
  42.     Serial.println(r06a_2 ? "HIGH" : "LOW ");
  43.     Serial.print("B: ");
  44.     Serial.println(r06a_0 ? "HIGH" : "LOW ");
  45.     Serial.print("C: ");
  46.     Serial.println(r06a_3 ? "HIGH" : "LOW ");
  47.     Serial.print("D: ");
  48.     Serial.println(r06a_1 ? "HIGH" : "LOW ");
  49.     Serial.println("");
  50.   }
  51. }
作者: eagler8    時間: 2021-1-4 17:49
實(shí)驗(yàn)二串口輸出
作者: ha987549e    時間: 2021-1-5 10:23
太好了  大俠辛苦了 加油!
