51單片機驅(qū)動ASD7843觸摸屏控制芯片C語言程序
xueren
2013-7-19 02:16
8051單片機驅(qū)動ADS7846/ADS7843芯片,ADS7846/7843芯片 適合用在4線制觸摸屏,它通過標準SPI協(xié)議和CPU通信,操作簡單,精度高,當觸摸屏被按下時(即有觸摸事件發(fā)生)則ADS7846向CPU發(fā)中斷請求,CPU接到請求后,應(yīng)延時一下再響應(yīng)其請求,目的是為了消除抖動使得采樣更準確。如果一次采樣不準確。
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit DCLK=P1^6;
sbit CS=P2^2;
sbit DIN=P2^3;
sbit DOUT=P2^4;
sbit BUSY=P2^5;
delay(unsigned char i--)
while(i--);
void start() //SPI開始
DCLK=0;
CS=1;
DIN=1;
DCLK=1;
CS=0;
WriteCharTo7843(unsigned char num) //SPI寫數(shù)據(jù)
unsigned char count=0;
DCLK=0;
for(count=0;count<8;count++)
num<<=1;
DIN=CY;
DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); //上升沿有效
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();
ReadFromCharFrom7843() //SPI 讀數(shù)據(jù)
unsigned int Num=0;
for(count=0;count<12;count++)
Num<<=1;
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); //下降沿有效
if(DOUT) Num++;
return(Num);
void ZhongDuan() interrupt 0 //外部中斷0 用來接受鍵盤發(fā)來的數(shù)據(jù)
unsigned int X=0,Y=0;
delay(10000); //中斷后延時以消除抖動,使得采樣數(shù)據(jù)更準確
start(); //啟動SPI
// while(BUSY); //如果BUSY信號不好使可以刪除不用
delay(2);
WriteCharTo7843(0x90); //送控制字 10010000 即用差分方式讀X坐標 詳細請見有關(guān)資料
delay(2);
DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
X=ReadFromCharFrom7843();
WriteCharTo7843(0xD0); //送控制字 11010000 即用差分方式讀Y坐標 詳細請見有關(guān)資料
Y=ReadFromCharFrom7843();
CS=1;
main()
TMOD=0x11; // 記數(shù)器0 計數(shù)器1 都以 16 位 記數(shù)
TCON=0x00;
IE=0x83; //1000 0001 EA=1中斷允許,
IP=0x01;
while(1);
心吧2012
2015-6-6 10:35
心吧2012
2015-6-6 10:41
